查看: 1136|回复: 5
单片机呼吸灯代码问题,请教下大神,已经折腾很久了(我是菜鸟)
ID:358564 发表于 2019-6-2 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发需求是:
1. 刚开始LED1和LED2均灭
2.  LED1渐亮渐灭一次,然后LED1灭。
3.  LED2渐亮渐灭一次,然后LED2灭。
    就这样一直循环
我写的代码为何实现不了,求大神解答,折腾很久了
#include "reg51.h"
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
unsigned char cycle=0;
unsigned int step=1;
unsigned int bright=0;
unsigned char cycle2=0;
unsigned int step2;
unsigned int bright2=0;
void test1(void);
void test2(void);
void delay(unsigned int time_i);
    test1();
    test2();
void test1(void)
  if(++cycle >250)
                  cycle = 0;
                                   switch (step)
                                   case 1 :
                                                bright++;
                                                if(bright > 250)
                                                step ++;
                                                }break;
                                        case 2 :
                                                bright--;
                                                if(bright < 1)
                                                step2 = 1;
                                                }break;
                if(cycle < bright)
                                        LED1=0;        //灯亮
                                        LED1=1;        // 灯灭
void test2(void)
if(++cycle2 >250)
                  cycle2 = 0;
                                   switch (step2)
                                   case 1 :
                                                bright2++;
                                                if(bright2 > 250)
                                                step2 ++;
                                                }break;
                                        case 2 :
                                                bright2--;
                                                if(bright2 < 1)
                                                step = 1;
                                                }break;
                if(cycle2 < bright2)
                                        LED2=0;        //灯亮
                                        LED2=1;        //
ID:517466 发表于 2019-6-3 16:13 | 只看该作者
我的印象里,呼吸灯使用脉宽比控制的,需要控制高低电平的时间比。是不是需要使用定时器,通过动态调节TH、TL的初装值,来实现输出不同脉宽比的信号。
ID:293363 发表于 2019-6-3 17:46 | 只看该作者
你可以看看我之前发的帖子
ID:511890 发表于 2019-6-3 18:16 | 只看该作者
#include "reg51.h"
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
unsigned int step2;
void test1(void);
void test2(void);
void main(){
        while(1){
                        test1();
                        test2();
void test1(void){
        if(++cycle >250){
                cycle = 0;
                switch (step){
                        case 1 :
                                bright++;
                                if(bright > 250){
                                        step ++;
                                }break;
                        case 2 :
                                bright--;
                                if(bright < 1){
                                        step = 3;
                                        step2 = 1;
                                }break;
        if(cycle < bright){
                LED1=0;        //灯亮
        else{
                LED1=1;        // 灯灭
void test2(void){
        if(++cycle2 >250){
                cycle2 = 0;
                switch (step2){
                        case 1 :
                                bright2++;
                                if(bright2 > 250){
                                        step2 ++;
                                }break;
                        case 2 :
                                bright2--;
                                if(bright2 < 1){
                                        step2 = 3;
                                        step = 1;
                                }break;
        if(cycle2 < bright2){
                LED2=0;        //灯亮
        else{
                LED2=1;        //
换LED的步骤出错了。将这个和你的程序对照下就清楚了。
ID:461604 发表于 2019-6-5 10:17 | 只看该作者
渐亮渐灭需要用PWM实现
ID:358564 发表于 2019-6-8 10:41 | 只看该作者
幻剑心 发表于 2019-6-3 18:16
#include "reg51.h"
sbit LED1=P1^0;
好的,非常感谢
