查看: 2367|回复: 1
单片机电子密码锁程序
ID:554654 发表于 2019-6-4 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能键
                        S6---S15    数字键0-9
                S16---更改密码      S17---更改密码完毕后确认
                S18---重试密码、重新设定    S19---关闭密码锁
                初始密码:000000   密码位数:6位
                注意:掉电后,所设密码会丢失,重新上点时,密码恢复为原始的000000
                与P1相连的8位发光LED点亮代表锁被打开;熄灭代表锁被锁上
程序功能: 本程序结合了24C02存储器的存储功能,可以掉电保存密码。
            第一次运行时,若输入000000原始密码后无反应,可以试验着将主程序中前面的
            一小段被注释线屏蔽的程序前的注释线删掉,然后重新编译下载(可以将密码还原为000000)。
            此后,再将这小段程序屏蔽掉,再编译下载。方可正常使用。
          1、开锁:
          下载程序后,直接按六次S7(即代表数字1),8位LED亮,锁被打开,输入密码时,
          六位数码管依次显示小横杠。
          2、更改密码:
          只有当开锁(LED亮)后,该功能方可使用。
          首先按下更改密码键S16,然后设置相应密码,此时六位数码管会显示设置密码对应
          的数字。最后设置完六位后,按下S17确认密码更改,此后新密码即生效。
          3、重试密码:
          当输入密码时,密码输错后按下键S18,可重新输入六位密码。
          当设置密码时,设置中途想更改密码,也可按下此键重新设置。
          4、关闭密码锁:
          按下S19即可将打开的密码锁关闭。
推荐初级演示步骤:输入原始密码000000---按下更改密码按键S16---按0到9设置密码---按S17
            确认密码更改---按S18关闭密码锁---输入新的密码打开密码锁
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密码000000
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密码输入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入数码管显示的变量
uchar wei,key,temp;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;  //各个状态位
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit sda=P2^0;                          //IO口定义
sbit scl=P2^1;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
/*****************IIC芯片24C02存储器驱动程序************************************/
void nop()
    _nop_();
    _nop_();
/////////24C02读写驱动程序////////////////////
void delay1(unsigned int m)
{   unsigned intn;
    for(n=0;n<m;n++);
void init() //24c02初始化子程序
    scl=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
void start()       //启动I2C总线
    sda=1;
    nop();
    scl=1;
    nop();
    sda=0;
    nop();
    scl=0;
    nop();
void stop()        //停止I2C总线
    sda=0;
    nop();
    scl=1;功能键
                        S6---S15    数字键0-9
                初始密码:000000   密码位数:6位
          1、开锁:
          六位数码管依次显示小横杠。
          2、更改密码:
          3、重试密码:
          4、关闭密码锁:
          按下S19即可将打开的密码锁关闭。
#include<reg52.h>
uchar wei,key,temp;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit scl=P2^1;
void nop()
    _nop_();
    _nop_();
{   unsigned intn;
    for(n=0;n<m;n++);
    scl=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
    scl=1;
    nop();
    sda=0;
    nop();
    scl=0;
    nop();
    sda=0;
    nop();
    scl=1;
【实验74】密码锁(掉电可记忆密码).rar
30.93 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:554654 发表于 2019-6-4 21:40 | 只看该作者
基于单片机的水温控制系统
温控.zip
516.96 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
水温控制系统
