查看: 4586|回复: 4
串口通信控制步进电机LCD1602显示程序及PROTEUS仿真
#include "AT89X51.h"
//#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//#define RIGHT_RUN 1            //正转值
//#define LEFT_RUN 0                //反转值
unsigned char i,j;
unsigned char date,da,m=1;
unsigned char SPEED[4];
unsigned int RunSpeed=50;                   //速度
//unsigned char RunState=RIGHT_RUN;  //运行状态
/***********1602液晶显示部分子程序****************/
//Port Definitions**********************************************************
sbit LcdRs                = P2^0;
sbit LcdRw                = P2^1;
sbit LcdEn          = P2^2;
sfr  DBPort         = 0x90;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
//内部等待函数**************************************************************************
unsigned char LCD_Wait(void)
        LcdRs=0;
        LcdRw=1;        _nop_();
        LcdEn=1;        _nop_();
        LcdEn=0;
        return DBPort;
//向LCD写入命令或数据************************************************************
#define LCD_COMMAND                        0      // Command
#define LCD_DATA                        1      // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
#define LCD_HOMING                  0x02      // 光标返回原点
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
        LcdEn=0;
        LcdRs=style;
        LcdRw=0;                _nop_();
        DBPort=input;        _nop_();//注意顺序
        LcdEn=1;                _nop_();//注意顺序
        LcdEn=0;                _nop_();
        LCD_Wait();
//设置显示模式************************************************************
#define LCD_SHOW                        0x04    //显示开
#define LCD_HIDE                        0x00    //显示关
#define LCD_CURSOR                        0x02         //显示光标
#define LCD_NO_CURSOR                0x00    //无光标
#define LCD_FLASH                        0x01    //光标闪动
#define LCD_NO_FLASH                0x00    //光标不闪动
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//设置输入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP                        0x02
#define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
#define LCD_MOVE                        0x01      // 画面可平移
#define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
        LcdEn=0;
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
        LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //开启显示, 无光标
        LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
        LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC递增, 画面不动
//液晶字符输入的位置************************
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
        if(y==0)
                LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
        if(y==1)
                LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//将字符输出到液晶显示
void Print(unsigned char *str)
        while(*str!='\0')
                LCD_Write(LCD_DATA,*str);
                str++;
//******************串口初始化函数****************************//
Initial_com()
EA=1;        //开总中断
ES=1;        //允许串口中断
ET1=1;        //允许定时器T1的中断
TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式3中断产生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;
TH1=0xfd;    //波特率设置为9600(晶振12M)
TL1=0xfd;
TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
//1ms延时程序
void clock(unsigned int Delay)
{  unsigned int i;
   for(;Delay>0;Delay--)
    for(i=0;i<124;i++);
//速度数据转换成液晶显示字符********
void DoSpeed_to_str()
    SPEED[0]=(1000*6/RunSpeed/100)+48;
    SPEED[1]=1000*6/RunSpeed%100/10+48;
    SPEED[2]=1000*6/RunSpeed%10+48;
        SPEED[3]='\0';
//LCD显示数据***********************
void LCD_show()
  DoSpeed_to_str();        //转换成液晶显示字符
  GotoXY(10,0);            //液晶字符显示位置
  Print(SPEED);                           //显示速度值
  GotoXY(0,0);             //液晶字符显示位置
  Print("RUN SPEED:");     //显示"SPEED:"
  GotoXY(0,1);             //液晶字符显示位置
  Print("RUN STATE:");           //显示"RUN STATE:"
/***************主程序**************/
main()
    P0_2=1;                          //开机默认状态为运转
        LCD_Initial();    //液晶初始化
        clock(100);
        GotoXY(10,1);     //液晶字符显示位置
    Print(" CW");     //显示"CW"
    Initial_com();          //串口初始化
  if(RI)
   date=SBUF;                 //串口接收
   if(date!=0x39)
   SBUF=date;
            da=date&0xb1;  //串口控制加速
           if(da==0x31)
              if(RunSpeed>=12)
              RunSpeed=RunSpeed-2;
//             P1=0x01;
            da=date&0xb2;        //串口控制减速
           if(da==0x32)
             if(RunSpeed<=100)
             RunSpeed=RunSpeed+2;
//             P1=0x01;
            da=date&0xb3;  //串口控制正转
           if(da==0x33)
//             RunState=RIGHT_RUN;
             P0_0=1;
//             P1=0x01;
           da=date&0xb4;   //串口控制反转
          if(da==0x34)
//             RunState=LEFT_RUN;
              P0_0=0;
//              P1=0x01;
              Print("CCW");                                 //显示"CCW"
           da=date&0xb5;   //串口控制停止
          if(da==0x35)
              P0_2=0;
           da=date&0xb6;   //串口控制运转
          if(da==0x36)
              P0_2=1;
   RI=0;  //清除接收中断标志
     if(P3_4==0)//按键控制反转
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_4==0)
              P0_0=0;
//              P1=0x01;
                          while(P3_4==0);
      if(P3_5==0)//按键控制正转
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_5==0)
             P0_0=1;
//             P1=0x01;
                          while(P3_5==0);
          if(P3_2==0)//按键控制加速
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_2==0)
              if(RunSpeed>=12)
//              P1=0x01;
                          while(P3_2==0);
      if(P3_3==0)//按键控制减速
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_3==0)
             if(RunSpeed<=100)
//             P1=0x01;
                          while(P3_3==0);
      if(P3_6==0)//停止控制(测试)
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_6==0)
                          ++m;
              m=m%2;
                          if(m)
                          P0_2=0;
                          P0_2=1;
                          while(P3_6==0);
          if(P0_2)
                clock(RunSpeed);     //延时(控制脉冲宽度,从而调节步进电机运行速度)
        P0_1=P0_1^0x01;                 //P0_1取反(产生控制脉冲)
                LCD_show();                         //LCD显示
        Print("000");                         //显示"000"
串口通信控制步进电机(源程序).zip (52.49 KB, 下载次数: 79)
Proteus7.5才能打开:
步进电机控制仿真.zip (24.14 KB, 下载次数: 68)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:915366 发表于 2021-6-7 14:09 | 只看该作者
楼主 你的Proteus仿真程序怎么打开呀
ID:915366 发表于 2021-6-7 14:11 | 只看该作者
没有工程文件
ID:328014 发表于 2021-6-7 14:45 | 只看该作者
步进电机仿真.DSN 这个是Proteus7.5版本的工程文件 需要安装Proteus7.5
ID:915366 发表于 2021-6-7 21:36 | 只看该作者
已经解决了 我用的8.8 可以导入旧版本的原理图文件 很丝滑
