查看: 3498|回复: 3
基于protues仿真中的虚拟串口工具
ID:235332 发表于 2019-6-9 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在许多应用中经常会用到串口,但有时由于实际限制,没有对应的串口设备,那么这个时候,我们就可以考虑虚拟串口了。下面简单介绍下虚拟串口的使用。
首先要安装虚拟串口设置的软件,网上有很多设置虚拟串口的软件,我用的是VSPD,可试用1个月,试用期过后,该软件将不能使用,但不用担心,所设置的虚拟串口不会消失,可以继续使用。我设置的是COM3和COM4,软件只能成对设置,主要是因为通信时,一方可以监视另一方,如果仅设置1个虚拟串口的话,如你用COM3发送接收数据,但发送了什么接收到什么,你无法验证其正确与来源。这是人家编写软件的高明之处。软件设置时将所设置的两个虚拟串口对接,这样就可实现发送与接收的监视。从设备管理器中可以看到 这样可以用串口调试助手调试串口通信了,从下图可以看到COM3发送的数据到达了COM4的接收区域,COM4发送的数据到达了COM3的接收区域,从而实现了COM3与COM4之间的互联互通。到这虚拟串口已经设置好,对其它设计软件而言,虚拟串口和普通串口没有区别,如串口调试助手对虚拟串口的使用和普通串口的使用方法一样。  二,虚拟串口在Proteus中的使用        下一步介绍一下虚拟串口在Proteus中的使用,更准确的应该说是“串口在Proteus中的使用”,只不过我们用软件实现仿真,虚拟串口在这使用的比较频繁。
     先在Proteus中将环境建立起来,很简单,先需要两个元器件就可以建立连接VIRTUAL TERMINAL和COMPIM,如图VIRTUAL TERMINAL的TXD与COMPIM的TXD相连,RXD与RXD相连,后面有图分析为什么这样相连:
VIRTUAL TERMINAL是串口监视仪器,可以通过它将数据线上的符合RS232协议的波形捕捉到,并显示出来,也可以往数据线上发送RS232协议的波形;COMPIM为串口元件,可设置占用计算机上哪一个串口,可以是“实际串口”,也可以是“虚拟串口”,对Proteus而言,是分不清虚拟串口还是实际串口的。下一步就要设置通信速率以及通信格式了,在属性框中实现设置相同的就行了。这样就可实现数据的通信了。图为本人的VIRTUAL TERMINAL和COMPIM的设置:下一步就是实现Proteus与串口调试助手之间的通信了。在VIRTUAL TERMINAL中可直接键盘输入想要发送的数据,但界面中无任何显示,可以通过串口调试助手看到相应的输入数据。
virtual serial port driver 6.9.rar
3.41 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 黑币 -5
ID:608091 发表于 2020-4-5 12:30 | 显示全部楼层
Matlab环境下与单片机通信还需要下载虚拟串口了吗
ID:235332 发表于 2020-4-7 15:29 | 显示全部楼层
不好意思 Matlab这边不熟悉
ID:498762 发表于 2020-11-6 21:52 | 显示全部楼层
用不了
