查看: 2230|回复: 0
收集到的LCD1602液晶显示程序,令附加动态显示。
ID:554397 发表于 2019-6-10 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>        //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "scancodes.h"
#include "LCD1602.h"
sbit Key_Data = P3^0 ;   //定义Keyboard引脚
sbit Key_CLK =P3^2;      //使用中断
bit BF;
bit Shift;               //定义上档键标志
bit Key_UP;              //定义通码断码标志
unsigned char KeyV;
unsigned char IntNum;
unsigned char DisNum;
/*                    函数声明                                    */
void Decode(unsigned char ScanCode);  //解码子程序
/*                    主函数                                      */
IT1 = 0;                              //设外部中断1为低电平触发
EA = 1;                               //外部中断开
EX0 = 1;                              //开中断
InitLcd();                            //初始化1602液晶屏
do
if (BF)
   Decode(KeyV);
   EA = 1; //开中断
while(1);
/*                    外部中断读入信息                            */
void Keyboard_out(void) interrupt 0
if ((IntNum > 0) && (IntNum < 9))
        KeyV = KeyV >> 1;                //因键盘数据是低>>高,结合上一句所以右移一位
        if (Key_Data)
            KeyV = KeyV | 0x80;          //当键盘数据线为1时到最高位
        IntNum++;
        while (!Key_CLK);                //等待PS/2CLK拉高
        if (IntNum > 10)
                IntNum = 0;                  //当中断11次后表示一帧数据收完,清变量准备下一次接收
                BF = 1;                      //标识有字符输入完了
                EA = 0;                      //关中断等显示完后再开中断
/*                    解码信息                                    */
void Decode(unsigned char ScanCode) //注意:如SHIFT+G为12H 34H F0H 34H F0H 12H,也就是说shift的通码+G的通码+shift的断码+G的断码
unsigned char TempCyc;
if (!Key_UP)                        //当键盘按下时
        switch (ScanCode)
                        case 0xF0 :             // 当收到0xF0,Key_UP置1表示断码开始
                                Key_UP = 1;
                                break;
                        case 0x12 :             // 左 SHIFT
                                Shift = 1;
                                break;
                        case 0x59 :             // 右 SHIFT
                                Shift = 1;
                                break;
                        default:
                                if(!Shift)          //如果SHIFT没按下
                                        for (TempCyc = 0;(UnShifted[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<59); TempCyc++); //查表显示
                                        if (UnShifted[TempCyc][0] == ScanCode)
                                                   ShowChar(DisNum,UnShifted[TempCyc][1]);
                                                   DisNum++;
                                                   if(DisNum==32)
                                                    WriteCommand(0x01);//清屏
                                                    DisNum=0;//重头写数据
                                else //按下SHIFT
                                        for(TempCyc = 0; (Shifted[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<59); TempCyc++); //查表显示
                                        if (Shifted[TempCyc][0] == ScanCode)
                                                  ShowChar(DisNum,Shifted[TempCyc][1]);
                                               DisNum++;
                        if(DisNum==32)
                               DisNum=0;//重头写数据
                                        break;
        Key_UP = 0;
        switch (ScanCode) //当键松开时不处理判码,如G 34H F0H 34H 那么第二个34H不会被处理
                                Shift = 0;
                                break;
                                Shift = 0;
                                break;
BF = 0; //标识字符处理完了
93-1602液晶动态显示.rar
22.6 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
