查看: 1913|回复: 0
关于keil5的新手安装
ID:559081 发表于 2019-6-10 16:22 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件介绍:Keil C51是51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(μVision)将这些部分组合在一起。如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。安装步骤:1、选中软件压缩包,鼠标右击选择解压到Keil5。2、双击打开解压文件夹中的MDK511文件夹。
3、双击打开mdk511。
4、点击Next。
5、勾选I accept,然后点击Next。
6、分别点击Core与Pack后面的Browse更改安装路径,建议安装在除C盘以外的其它磁盘,可以在D盘或者其它盘创建一个keil5文件夹,然后点击Next。
7、任意填写上述安装信息,然后点击Next。
8、安装中(等待1分钟左右)。
9、点击Finish。
10、双击桌面Keil uVision5。
11、点击菜单栏File,然后点击License选项。
12、在解压文件夹中找到keygen,鼠标右键以管理员身份运行。
13、复制CID中的内容,将其粘贴到到2处的CID中,然后选择Target选项框中ARM选项,再点击Generate,然后复制5处的内容,将其粘贴到6处的New license中然后点击Add LIC。
14、点击Close。
15、安装完成。
安装的资源一般在百度云里都能找到,安装的地址应当都放在d盘为主。
希望能帮助到大家。
