查看: 3248|回复: 8
stc单片机控制语音合成模块的程序要如何编写?求思路
ID:512205 发表于 2019-6-12 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在那个宝淘了个语音合成模块出来,苦于串口不懂,不知这么控制,希望有能力者给个思路或控制程序,谢谢!附件为其公司的资料说明.
红黄白黑,对应 5v rx tx gnd
资料https://pan.baidu.com/s/1oYsvWzbRYEeaK9h0KB4R1g 密码:0dyy
5V和3.3V单片机串口直接控制 串口输出什么该产品就报什么语音。 比如printf("大家好");产品喇叭就播报"大家好",支持数字,字母,中文的播报。方便,实用,经济。
通信波特率固定为9600,8,n,1 单个直拍,批量可定制修改部分细节,详情咨询店主。
线序    红绿黄黑  对应 5v rx tx gnd  (可直接连USB转TTL模块进行测试)
串口为ttl电平,可以直连3.3v和5v单片机串口脚 供电为5V
端子4p  1.5mm间距
尺寸  40*30*15mm
线长 约9cm
TTS-V5-20180118.pdf
181.86 KB, 下载次数: 24
ID:123289 发表于 2019-6-13 11:42 | 显示全部楼层
高手!
ID:512205 发表于 2019-6-13 23:04 | 显示全部楼层
楼上的这个回答也算24小时回答了,也是给论坛一个交代了....
ID:208105 发表于 2020-1-4 22:19 | 显示全部楼层
如何让他停止播放呢或者静音
ID:398709 发表于 2020-1-5 21:09 | 显示全部楼层
解决了吗,没解决的话我可以试试
ID:130230 发表于 2020-1-8 11:16 | 显示全部楼层
一般会播放完就停了,或者发送新的数据过去。通常由个busy引脚来指示声音是不是播完了。
ID:706733 发表于 2020-4-15 23:15 | 显示全部楼层
大哥我也买了这个也不会用,到现在快一年了。。。。你解决了没有,能不能分享一下
ID:892480 发表于 2021-3-16 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
my_qianhe 发表于 2020-1-5 21:09
解决了吗,没解决的话我可以试试
没有你试过了吗
ID:139866 发表于 2021-3-16 14:37 | 显示全部楼层
下面以 51 单片机为例,用 C51 语言实现一段控制文字合成语音的示例程序:
Init_Uart(9600);//串口初始化成 9600,8,N,1
While(1)
printf(“欢迎使用 TTS 模块”);
Delay_MS(5000);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
