查看: 6698|回复: 20
单片机如何检测K1,K2按键同时按下,触发LED反转,且不影响k1,与k2单独工作
ID:544423 发表于 2019-6-17 09:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2黑币
      单片机如何检测K1,K2同时按下,触发LED反转,且不影响k1,与k2单独工作
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
                if((k1||k2)==0)
                        led=~led;          //led状态取反
                                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                                        led1=~led1;          //led1状态取反
                                while(!k1);         //检测按键是否松开
                        if(k2==0)                  //检测按键K1是否按下
                                if(k2==0)         //再次判断按键是否按下
                                        led2=~led2;          //led2状态取反
                                while(!k2);         //检测按键是否松开
ID:544423 发表于 2019-6-17 14:52 | 显示全部楼层
Shayven 发表于 2019-6-17 11:54
if(K1==0)  KEY=1;
if(K1==0)  KEY=2;
if(K1==0&&K2==0)  KEY=3;
#include  "reg52.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定义P31口是k1
sbit k2=P3^0;         //定义P30口是k2
sbit led=P2^0;         //定义P20口是led
sbit led1=P2^1;         //定义P21口是led1
sbit led2=P2^2;         //定义P22口是led2
void delay(u16 i)
        while(i--);
int key,linshizhi;
void keypros()
                if(k1==0)
                 key=1;
          if(k2==0)                  //检测按键K2是否按下
                if(k2==0)
                   key=2;
                 if(k1==0&&k2==0)                  //检测按键K1,K2是否按下
            if(k1==0&&k2==0)
               key=3;
void xianshi()
   linshizhi=key;
   if(linshizhi==1){led=~led;}
   if(linshizhi==2){led1=~led1;}
   if(linshizhi==3){led2=~led2;}
   key=0;
                keypros();  //按键处理函数
                xianshi();
        实际实现不了
ID:544423 发表于 2019-6-17 14:56 | 显示全部楼层
                delay(1000);    ...
void keypros()
                if(k2==0)
                     led=~led;          //led状态取反
                }   else    led1=~led1;
                if(k1==0)
                led=~led;          //led2状态取反
                }  else  led2=~led2;
   现象不理想
ID:544423 发表于 2019-6-18 06:40 | 显示全部楼层
与不是“&&”这个吗
