查看: 3572|回复: 14
keil c51无法生成hex文件
ID:568287 发表于 2019-6-20 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我师兄写了一个c语言的程序,用他的电脑可以正常生成hex文件,并且可以正常烧录。我复制粘贴过来之后无法生成hex文件,但其他程序都能生成hex文件,单独这一个程序无法生成hex文件。
ID:381092 发表于 2019-6-20 23:39 | 只看该作者
Optiongs里的Output选项界面上有HEX,需打勾,,才能生成hex文件!
ID:505284 发表于 2019-6-21 00:22 来自手机 | 只看该作者
你重新建个工程,把程序copy过去看看
ID:568512 发表于 2019-6-21 05:59 | 只看该作者
Project-Optiongs-Output-Creat HEX(Alt+F7),打勾
ID:568698 发表于 2019-6-21 10:59 来自手机 | 只看该作者
是不是没有编译,或者保存
ID:546527 发表于 2019-6-21 11:16 | 只看该作者
Output中有生成HEX,不打勾生不成hex文件,再不行你新建一个程序试试,或者重启电脑,
ID:376645 发表于 2019-6-21 15:21 | 只看该作者
output中的create hex file 前面有没有打上勾
ID:568916 发表于 2019-6-21 15:44 | 只看该作者
Optiongs里的Output选项界面上有HEX,Output前一个选项,同时修改晶振,一般为12,才能生成hex文件!
ID:568943 发表于 2019-6-21 16:25 来自手机 | 只看该作者
如果已经勾选楼下说的,建议重新建一个文件,不要在原来的工程。
ID:569025 发表于 2019-6-21 17:58 | 只看该作者
你可以用Kile软件重新创建一个新的程序,然后将你的程序复制进去,点开Target,找到output,点击生成一个hex文件试试
ID:569056 发表于 2019-6-21 22:25 | 只看该作者
是不是汉化了?汉化容易BUG
ID:568613 发表于 2019-6-22 00:11 来自手机 | 只看该作者
按Alt+F7,然后点到output界面,在HEX那边点上勾就行了。
ID:567012 发表于 2019-6-22 08:55 | 只看该作者
Optiongs里的Output选项界面上有HEX,需打上勾才能生成.hex文件的
ID:566745 发表于 2019-6-24 11:10 | 只看该作者
在options里的那个output里点击create HEX
ID:566745 发表于 2019-6-24 11:11 | 只看该作者
在options里面的那个output里将create HEX打钩就好了
