查看: 1209|回复: 1
单片机八位 A/D 转换汇编源码
ID:568296 发表于 2019-6-20 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周自己写的单片机八位 A/D  转换汇编源码  欢迎大家参考!
一、 实验目的
1 .掌握 ADC0809 与 与 89C51  的接口方法。
2 .采用定时与查询方法读取 A/D  转换结果,并将转换数据存于片内RAM  中。
3.  通过实验了解单片机如何进行数据采集。
4. 掌握如何用 8255 的 的 PA  口输出转换好的数字量到发光二极管显示。
  1. 1 .定时方式采集 0  通道
  2. ORG 0000H
  3. AJMP MAIN
  4. MAIN: MOV DPTR,#9003H ;8255  控制字地址
  5. MOV A,#82H ; 方式 0 ,PA ,PC  输出,PB  输入
  6. MOVX @DPTR, A
  7. MOV DPTR, #8000H
  8. MOV A, #00H
  9. MOVX @DPTR, A ;动 启动 A/D
  10. MOV R2, #40H ;  延时
  11. DLYY: DJNZ R2, DLYY ;等待转换结果
  12. MOVX A, @DPTR ;
  13. MOV R6,A ; 转换结果至 R6 中 中
  14. MOV R1, #100 ; 二极管显示转换的结果
  15. DLY:
  16. MOV DPTR,#9000H ;Port A  地址
  17. MOVX @DPTR,A
  18. DJNZ R1, DLY ; 延时
  19. AJMP MAIN
  20. END
  21. 2 .查询方式采集 0  通道 时 (此时 EOC  引脚和 P1.0
  22. ORG 0000H
  23. AJMP MAIN
  24. MAIN:
  25. MOV DPTR,#9003H;8255  控制字地址
  26. MOV A,#82H ; 方式 0 ,PA ,PC  输出,PB  输入
  27. MOVX @DPTR, A
  28. MOV DPTR,#8000H
  29. MOV A,#00H
  30. MOVX @DPTR, A ; 启动 A/D
  31. LOOP1:
  32. MOV P1,#0FFH
  33. MOVA,P1
  34. ANLA,#01H; 查询 EOC  状态,高电平转换结束
  35. JNZ DIS
  36. AJMP LOOP1
  37. DIS: MOVX A,@DPTR
  38. MOV R6,A; 转换结果至 R6 中 中
  39. MOV R1, #100 ; 二极管显示转换的结果
  40. DLY:
  41. MOV DPTR,#9000H ;PortA  地址
  42. MOVX @DPTR,A
  43. DJNZ R1, DLY ; 延时
  44. AJMP MAIN
  45. END
  46. 3. 中断方式采集 0  通道
  47. ORG 0000H
  48. AJMP MA
  49. ORG 0003H
  50. AJMP RAI
  51. ORG 0100H
  52. MA:SETB IT0
  53. SETB EA
  54. SETB EX0
  55. MOV DPTR,#9003H;8255  控制字地址
  56. MOV A,#82H ; 方式 0 ,PA ,PC  输出,PB  输入
  57. MOVX @DPTR, A
  58. QD:MOV DPTR, #8000H ;0809
  59. MOV A, #00H
  60. MOVX @DPTR, A ;动 启动 A/D
  61. SJMP $
  62. ORG 013FH
  63. RAI:MOV DPTR, #8000H
  64. MOVX A, @DPTR ; 读入结果
  65. MOV R6,A ; 转换结果至 R6 中 中
  66. MOV R1, #100 ; 二极管显示转换的结果
  67. DLY:
  68. MOV DPTR,#9000H ;PortA  地址
  69. MOVX @DPTR,A
  70. DJNZ R1, DLY ; 延时
  71. MOV DPTR, #8000H ; 启动 A/D
  72. MOV A, #00H
  73. MOVX @DPTR, A
  74. RETI
  75. END
ID:1 发表于 2019-6-21 03:37 | 只看该作者
