是基于STC12C5A60S2单片机的环境温湿度监测系统。该系统综合控制DHT11数字温湿度传感器和DS18B20温度传感器对周围环境的温湿度进行实时的监控,然后将检测到的温湿度数据反馈到显示屏LCD1602上,温度误差为±2℃,湿度误差为±5.0%RH。接着通过MAX232电平转换电路每隔1s向计算机发送温湿度的16进制数值。除此之外,还设置了可以设定温湿度门限值的按键。操作者可以设定一定的门限值,当周围环境温湿度超过设定的门限值,蜂鸣器就会鸣响报警通知操作者。proteus做LCD1602仿真时为什么没显示,在线求指导
