自己写的一个项目,基于FFT算法实现的音乐频谱,利用OLED实现显示,需要在32M晶振运行
- #include"OLED.H"
- sbit sb0=P3^6;//定义按钮位置
- sbit sb1=P3^5;
- idata uchar fft_shuzu[2][32];
- uint s_time;
- struct compx //定义复数结构体
- float real;
- float imag;
- xdata struct compx s[ 64 ]; //FFT数据缓存放在XDATA空间
- struct compx EE(struct compx,struct compx); //复数乘法函数的声明
- void FFT(struct compx xin[],int N); //FFT函数的声明
- struct compx EE(struct compx a1,struct compx b2) //复数乘法
- struct compx b3;
- b3.real=a1.real*b2.real-a1.imag*b2.imag;
- b3.imag=a1.real*b2.imag+a1.imag*b2.real;
- return(b3);
- /*FFT函数*/
- int f,m,nv2,nm1,i,k,j=1,l;
- struct compx v,w,t;
- nv2=N/2;
- f=N;
- for(m=1;(f=f/2)!=1;m++){;}
- nm1=N-1;
- for(i=0;i<nm1;i++) //倒序操作
- if(i<j)
- t=xin[j];
- xin[j]=xin[i];
- xin[i]=t;
- k=nv2; //k为倒序中相应位置的权值
- while(k<j)
- j=j-k;
- k=k/2;
- j=j+k;
- int le,lei,ip;
- float pi;
- for(l=1;l<=m;l++)
- le=pow(2,l); //乘方
- lei=le/2;
- pi=3.14159265;
- v.real=1.0;
- v.imag=0.0;
- w.real=cos(pi/lei); //旋转因子
- w.imag=-sin(pi/lei);
- for(j=1;j<=lei;j++) //控制蝶形运算的级数
- for(i=j-1;i<N;i=i+le) //控制每级蝶形运算的次数
- ip=i+lei;
- t=EE(xin[ ip ],v);
- xin[ ip ].real=xin[ i ].real-t.real; //蝶形计算
- xin[ ip ].imag=xin[ i ].imag-t.imag;
- xin[ i ].real=xin[ i ].real+t.real;
- xin[ i ].imag=xin[ i ].imag+t.imag;
- v=EE(v,w);
- void showbar0()//延时跳帽函数
- unsigned char i,j,x,p,high,tigh,temp,itemp;
- xdata unsigned char dis_rdata[16];
- for(i=0;i<16;i++) //读取FFT转换数据
- float t0=0;
- t0=sqrt(pow((s[i ].real+s[i+1].real),2)+pow((s[i ].imag+s[i+1].imag),2))/2;
- dis_rdata[i]=(unsigned char)t0;
- // OLED_Display_On();
- for(i=0;i<16;i++)//16个条形柱控制
- itemp=high=0;
- itemp=high=dis_rdata[i];//对处理变量赋值
- // high=high/1;
- for(x=0;x<8;x++)//清空当前条形柱空间
- OLED_Set_Pos(i*8,7-x);
- temp=0x00;
- for(j=0;j<8;j++)
- OLED_WR_Byte(temp,1);
- if(high>64)high=64;//溢出值限制
- if(fft_shuzu[0][i]<=high)//检测当前大小
- fft_shuzu[0][i]=high;//大于赋值当前频谱帽为此值
- fft_shuzu[1][i]=10;//重新设置当前延时
- fft_shuzu[1][i]--;//当前延时自减
- if(fft_shuzu[1][i]==0)//如果当前延时为0
- fft_shuzu[0][i]=high;//强度等于当前大小
- p=high/8; //扫描图形生成
- tigh=high%8;
- for(x=0;x<p;x++)//填满单元区域
- temp=0xff;
- for(j=0;j<7;j++)
- p=fft_shuzu[0][i]/8;//生成延时帽所在位置函数
- tigh=fft_shuzu[0][i]%8;
- if((itemp/8)==p)//如果与所在位置重合
- OLED_Set_Pos(i*8,7-p);//到达所在位置
- temp=0x80>>tigh;//生成延时帽
- temp=temp|~0xff>>(high%8);//合并当前位置
- for(j=0;j<7;j++)//发送屏幕
- else//如果不重合
- OLED_Set_Pos(i*8,7-p);//到达生成位置
- OLED_Set_Pos(i*8,7-(high/8));//到达非满数单元
- temp=~0xff>>(itemp%8);//生成条形柱
- /*----以下生成函数原理差不多----*/
- void showbar1()//条形柱函数
- unsigned char i,j,x,p,high,tigh,temp;
- float t0=0;
- for(i=0;i<16;i++)
- high=0;
- high=dis_rdata[i];
- // high=high/1;
- for(x=0;x<8;x++)
- temp=0x00;
- for(j=0;j<8;j++)
- if(high==0)high=1;
- p=high/8;
- tigh=high%8;
- for(x=0;x<p;x++)
- temp=0xff;
- for(j=0;j<7;j++)
- temp=~0xff>>(high%8);
- for(j=0;j<7;j++)
- void showbar2()//等号指示函数
- float t0=0;
- for(i=0;i<16;i++)
- itemp=high=0;
- // high=high/1;
- for(x=0;x<8;x++)
- temp=0x00;
- for(j=0;j<8;j++)
- p=high/8;
- tigh=high%8;
- if(p==0)
- p=1;
- temp=0x80;
- else temp=0x88;
- for(x=0;x<p;x++)
- for(j=0;j<7;j++)
- void showbar3()//延时跳帽函数取反
- float t0=0;
- for(i=0;i<16;i++)
- itemp=high=0;
- // high=high/1;
- for(x=0;x<8;x++)
- temp=0xFF;
- for(j=0;j<8;j++)
- p=high/8;
- tigh=high%8;
- for(x=0;x<p;x++)
- temp=0x00;
- for(j=0;j<7;j++)
- if((itemp/8)==p)
- temp=~0x80>>tigh;
- temp=temp|0xff>>(high%8);
- for(j=0;j<7;j++)
- else
- temp=~0x80>>tigh;
- for(j=0;j<7;j++)
- temp=0xff>>(itemp%8);
- for(j=0;j<7;j++)
- void showbar4()//条形柱取反函数
- float t0=0;
- for(i=0;i<16;i++)
- high=0;
- // high=high/1;
- for(x=0;x<8;x++)
- temp=0xff;
- for(j=0;j<8;j++)
- p=high/8;
- tigh=high%8;
- for(x=0;x<p;x++)
- temp=0x00;
- for(j=0;j<7;j++)
- temp=0xff>>(high%8);
- for(j=0;j<7;j++)
- void showbar5()//等号指示函数
- float t0=0;
- for(i=0;i<16;i++)
- itemp=high=0;
- // high=high/1;
- for(x=0;x<8;x++)
- temp=0xff;
- for(j=0;j<8;j++)
- p=high/8;
- tigh=high%8;
- if(p==0)
- p=1;
- temp=~0x80;
- else temp=~0x88;
- for(x=0;x<p;x++)
- for(j=0;j<7;j++)
- /*主函数*/
- void main()
- int N=64,i,k; //变量初始化,64点FFT运算
- float offset;
- s_time=0;
- TMOD=0X01; //定时器开到模式1
- TH0=(65535-10000)/256; //设置延时时间
- TL0=(65535-10000)%256;
- TR0=1; //启动定时器0
- ET0=1; //开启定时器0中断
- EA=1; //开启中断
- oled_init(); //OLED
- OLED_Clear();
- P1ASF=0x01; //P10口做AD 使用
- P1M0 = 0x01; //0000,0001用于A/D转换的P1.x口,先设为开漏
- P1M1 = 0x01; //0000,0001 P1.0先设为开漏。断开内部上拉电阻
- ADC_CONTR=0xC8; //40.96K采样率
- while(!(ADC_CONTR&0x10));
- offset=((float)ADC_RES*4+(float)(ADC_RESL%0x04)); //AD结果高8位左移2位,低2位不变,然后相加
- while(1)
- { if(P3==(P3&0xFE))IAP_CONTR=0x60;
- for(i=0;i<N;i++) //采集音频信号
- s[i].real=((float)ADC_RES*4+(float)(ADC_RESL%0x04)-offset);//((((int)ADC_DATA-128)/2))*4;
- s[i].imag=0;
- FFT(s,N); //调用FFT函数进行变换
- EA=0;
- if(sb0==0) //模式调节按钮控制
- delay(100);
- if(sb0==0)
- while(!sb0);
- delay(100);
- k+=1;
- if(k==6)k=0;
- if(sb1==0) //延时调节按钮控制
- delay(100);
- if(sb1==0)
- while(!sb1);
- delay(100);
- s_time+=100;
- if(s_time==1100)s_time=0;
- switch(k) //显示频谱
- case 0:showbar0();break; //延时跳帽函数
- case 1:showbar1();break; //条形柱函数
- case 2:showbar2();break; //等号条函数
- case 3:showbar3();break; //延时跳帽函数取反
- case 4:showbar4();break; //条形柱函数取反
- case 5:showbar5();break; //等号条函数取反
- EA=1;
- delay(s_time);//显示延时函数
- void yp_l()interrupt 1
所有程序51hei提供下载:
OLED FFT.rar
(72.2 KB, 下载次数: 148)
