查看: 5129|回复: 9
如何导入让proteus正常的运行?
ID:571317 发表于 2019-6-25 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开了工程之后,不知道怎么运行这个原理图。怎么导入代码?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:552614 发表于 2019-6-25 07:49 | 只看该作者
双击芯片,然后有个program file 那里添加你的hex文件。点击那个黄色小框框,寻找你的目标文件,找到后添加,确定
ID:342822 发表于 2019-6-25 08:35 | 只看该作者
右键单片机芯片-  弹出的菜单中选择“编辑源代码”或选择“编辑属性”。
ID:332444 发表于 2019-6-25 09:01 | 只看该作者
导入编译好的文件双击图中的单片机可以看到弹出框,在那里选择编译好的文件如F:\89C52单片机自学示例\1602液晶屏\1602液晶屏.HEX即可运行仿真
ID:571448 发表于 2019-6-25 09:51 | 只看该作者
先得有.hex 文件,然后将文件双机芯片,通过program file添加.hex 文件就行了
ID:325261 发表于 2019-6-25 14:05 | 只看该作者
在原理图的左下角有个蓝色的三角形,点击下它,就运行了
ID:574343 发表于 2019-6-28 22:35 | 只看该作者
双击芯片,导入HEX文件,点击左下角运行
ID:574435 发表于 2019-6-29 10:50 | 只看该作者
先在keil里生成hex文件,然后在proteus里双击芯片,选择前面生成的hex文件,点确定,然后点击运行就可以了
ID:574479 发表于 2019-6-29 13:08 | 只看该作者
双击芯片,里面有一栏Program File,然后选择写好的 .hex文件就行了,
还有一种方法可以直接通过keil软件进行调试,需要用到一个软件
ID:574936 发表于 2019-6-30 11:10 | 只看该作者
双击你所需要编程的芯片,进行代码的导入即可
