楼主: 察帅
关于Proteus8.0仿真,单片机的源代码要怎么弄进去?
回帖奖励 15 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:1097052 发表于 2024-1-2 11:36 | 显示全部楼层
在Proteus8.0中,将单片机的源代码导入仿真的步骤如下:  首先,你需要在你的计算机上安装Keil uVision5软件,这是一个用于编写和编译单片机代码的软件。  在Keil uVision5中编写你的单片机代码,然后进行编译,生成。hex或者。bin文件。  打开Proteus8.0软件,点击“P”图标,选择你的单片机型号,然后在弹出的对话框中输入你刚刚生成的。hex或者。bin文件。  连接你的单片机到仿真电路,然后点击“运行”按钮开始仿真。  注意:在Proteus8.0中,你不能直接导入源代码进行仿真,你需要先通过Keil uVision5软件将源代码编译成。hex或者。bin文件,然后再在Proteus8.0中使用这个文件进行仿真
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
