查看: 1845|回复: 17
老哥们 问个肤浅的问题关于山区无线防盗的芯片
ID:571748 发表于 2019-6-27 21:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近观注防盗(利用红外线那种),要用到野外无线发射接收知识,怎奈野外地型复杂,原来标注3000米的防盗器结果有效距离约200米(过了山口就失灵),于是关注了BLT53A SI4432,可觉得这个是传递大量数据用的,有没有类似pt2262那样简单有效的(约2W的)
ID:94031 发表于 2019-6-28 08:55 | 显示全部楼层
原来用的什么
ID:94031 发表于 2019-6-28 08:59 | 显示全部楼层
传少量数据一样用,软件变变就行。
ID:401564 发表于 2019-6-28 09:44 | 显示全部楼层
3000米是空旷地带,WIFI也是说有300米的,但很多时候3米都有问题
你想3000米都可以正常通讯,那真不是肤浅问题了。
你要知道,就算是手机信号,那范围大概也就是2000米左右的
ID:571748 发表于 2019-6-28 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2019-6-28 08:55
原来用的什么
某宝200元左右那种,带主机,就是有山阻挡就失灵,过山凹几米就没反应了
ID:571748 发表于 2019-6-28 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2019-6-28 08:59
传少量数据一样用,软件变变就行。
就是觉得si4432,外围电路复杂,搞起来也不容易,不知设几个中继能不能有效解决山凹接收难的问题,请老哥指导指导,比如用什么模块简单有效
ID:571748 发表于 2019-6-28 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
你想3000米都可以正常通讯,那真不是肤浅 ...
3000米可能是有点大,我只是觉得大点山凹中也能用,但是只有10米20米的那我不如搭线了,还不如吆喝一嗓子实在,老哥觉得弄个中继达到3000米好搞不,我就是担心续航时间和中继数量太多…
ID:491875 发表于 2019-6-28 19:52 | 显示全部楼层
无线信号通常是直线传播,也就是无障碍距离,要想达到设计距离,必须中间没有障碍物,这样可以考虑升高天线或者增加中继来绕开障碍物
ID:94031 发表于 2019-6-29 15:16 | 显示全部楼层
大学生活动 发表于 2019-6-28 14:40
就是觉得si4432,外围电路复杂,搞起来也不容易,不知设几个中继能不能有效解决山凹接收难的问题,请老哥 ...
直接买模块试,自己搞难度大。
ID:94031 发表于 2019-6-29 15:26 | 显示全部楼层
433M的一般传的距离比较远,可以买来试试。
ID:571748 发表于 2019-6-29 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2019-6-28 19:52
无线信号通常是直线传播,也就是无障碍距离,要想达到设计距离,必须中间没有障碍物,这样可以考虑升高天线 ...
突然想到了抛物面天线原理,要是用那家伙可能有很大的突破,不过只是想想而已,不知可视10km能突破不
ID:571748 发表于 2019-6-29 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2019-6-29 15:16
直接买模块试,自己搞难度大。
老哥,哪种类型的模块,包括外围电路的?
ID:94031 发表于 2019-6-30 08:15 | 显示全部楼层
大学生活动 发表于 2019-6-29 19:27
老哥,哪种类型的模块,包括外围电路的?
ID:516863 发表于 2019-6-30 11:15 | 显示全部楼层
你的问题有点不现实,先不说功率问题,A.红外无线防盗的原理是发射、接收之间无阻拦,人体(动物)穿越(阻拦)报警,,而山区地势高高低低,石头、树木等障碍物复杂,不利于信号的覆盖  B.  3Km距离,现场处理能力薄弱,现场‘高音’阻吓作用意义不大,取电困难等 C.如果是山区山林防盗,建议采用多点、中继形式。
ID:571748 发表于 2019-6-30 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
toyboy 发表于 2019-6-30 11:15
你的问题有点不现实,先不说功率问题,A.红外无线防盗的原理是发射、接收之间无阻拦,人体(动物)穿越(阻 ...
是偷菜偷瓜的,是通过人体发出的红外线识别,灵敏度有线,都是多点防控,我也觉得中继好,但看有的老哥做出来只有20米传输距离,那中继就太多了,就很容易被别人掏出来啊,老哥推荐一下用什么模块又省钱效果又好的,从探头开始,我不用传递大量数据,只提示有人进入就行
ID:96682 发表于 2019-6-30 17:05 | 显示全部楼层
套用之前流行的广告词:不要只看广告还要看疗效
不然就应了那句广告词:谁用谁知道
ID:280876 发表于 2019-7-9 20:06 | 显示全部楼层
远距离的话上4G模块
ID:280876 发表于 2019-7-9 20:09 | 显示全部楼层
433M1.2Kbps速率空旷也就1000米这样,山区干预大,几百米都够呛
