查看: 1130|回复: 6
单片机TMR0=100时,16位定时器装得下吗?
ID:550077 发表于 2019-6-30 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
extern  uint TMR0;
#define TMR00 do{TMR0=65535ul-TMR0;TL0=TMR0;TH0=TMR0>>8;}while(0)
请解释上面语句的意思,谢谢指教!!!
ID:550077 发表于 2019-7-1 10:38 | 只看该作者
请说明一下,上面的意思,不甚明白!!
ID:550077 发表于 2019-7-1 11:53 | 只看该作者
有没有好心人解释一下
ID:575778 发表于 2019-7-1 16:55 | 只看该作者
装得下
ID:576013 发表于 2019-7-1 23:05 | 只看该作者
可以的!
ID:42584 发表于 2019-7-2 09:10 | 只看该作者
TL0和TH0都是8位的寄存器,而TMR0是16位的,所以在存储时把TMR0的高8位存储在TH0中(TMR0>>8),低8位存储在TL0中;
另外#define TMR00 do{TMR0=65535ul-TMR0;TL0=TMR0;TH0=TMR0>>8;}while(0)
这是一个宏的写法,使用do...while(0)把所有语句包起来,仅此而已
ID:550077 发表于 2019-7-2 10:57 | 只看该作者
谢谢解答,希望更多人参与到51黑论坛,让51黑更精彩,更专业!
