查看: 5486|回复: 8
单片机DS18B20温度传感器报警+数码管显示(可代码调节上下限)
ID:576243 发表于 2019-7-2 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//这次实验使用数码管显示温度,并且当实时温度超过给定的界定值时蜂鸣器会发出警报。
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include"temp.h"
  3. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit beep=P1^5;
  9. sbit M = P1^0;
  10. //typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  11. char num=0;
  12. u8 DisplayData[8];
  13. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 数 名         : delay
  16. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 数 名         : datapros()
  24. * 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
  25. * 输    入         : temp
  26. * 输    出         : 无
  27. *******************************************************************************/
  28. void datapros(int temp)
  29. {
  30.            float tp;
  31.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  32.           {
  33.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  34.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  35.                 temp=temp-1;
  36.                 temp=~temp;
  37.                 tp=temp;
  38.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  39.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  40.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  41.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  42.           }
  43.         else
  44.           {
  45.                 DisplayData[0] = 0x00;
  46.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  47.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  48.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  49.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  50.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  51.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  52.         }
  53.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  54.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  55.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  56.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  57.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  58. }
  59. /*******************************************************************************
  60. * 函数名         :DigDisplay()
  61. * 函数功能                 :数码管显示函数
  62. * 输入           : 无
  63. * 输出                  : 无
  64. *******************************************************************************/
  65. void DigDisplay()
  66. {
  67.         u8 i;
  68.         for(i=0;i<6;i++)
  69.         {
  70.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  71.                 {
  72.                         case(0):
  73.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  74.                         case(1):
  75.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  76.                         case(2):
  77.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  78.                         case(3):
  79.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  80.                         case(4):
  81.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  82.                         case(5):
  83.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  84.                 }
  85.                 P0=DisplayData[5-i];//发送数据
  86.                 delay(200); //间隔一段时间扫描
  87.                 P0=0x00;//消隐
  88.         }
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 数 名       : main
  92. * 函数功能                 : 主函数
  93. * 输    入       : 无
  94. * 输    出             : 无
  95. *******************************************************************************/
  96. void main()
  97. {
  98.         M = 0;
  99.         while(1)
  100.         {
  101.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  102.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  103.                 while(Ds18b20ReadTemp()>512||Ds18b20ReadTemp()<480)
  104.                 {
  105.                         if(Ds18b20ReadTemp()>512)
  106.                         {
  107.                                 u8 i;
  108.                                 for(i=0;i<100;i++)          //循环100次,也就是大约5S
  109.                                 {
  110.                                         M = 1;                         //开启电机
  111.                                         delay(50);        //大约延时50ms
  112.                                         beep=~beep;
  113.                                         delay(10); //延时大约100us   通过修改此延时时间达到不同的发声效?
  114.                                         DigDisplay();
  115.                                 }
  116.                                 i =0;
  117.                                 DigDisplay();
  118.                                 break;
  119.                         }
  120.                         else if(Ds18b20ReadTemp()<480)
  121.                         {
  122.                                 delay(10);
  123.                                 beep=~beep;
  124.                                 delay(10); //延时大约100us   通过修改此延时时间达到不同的发声效果
  125.                                 break;
  126.
  127.                         }
  128.
  129.                 }
  130.         M = 0;
  131.         }
  132. }
温度报警器.rar
40.64 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏6 分享淘帖 顶1 踩
ID:578387 发表于 2019-7-5 11:40 | 只看该作者
那个480是多少温度啊?
ID:576243 发表于 2019-7-9 19:26 | 只看该作者
吧吧吧 发表于 2019-7-5 11:40
那个480是多少温度啊?
你好,480除以16是30度,512除以16是32度,所以这个数码管温度安全范围为30---32度,低于或高于均会报警。
ID:582101 发表于 2019-7-11 15:51 | 只看该作者
为什么480要除以16?
ID:597151 发表于 2019-8-7 23:08 来自手机 | 只看该作者
你好,这个程序怎样通过按键设置报警值
ID:712458 发表于 2020-3-20 19:42 | 只看该作者
测温.C(111): warning C206: 'Ds18b20ReadTemp': missing function-prototype
测温.c(2): warning C318: can't open file 'temp.h'
是什么情况啊
ID:399179 发表于 2020-4-27 21:04 来自手机 | 只看该作者
可以显示负数吗?
ID:740005 发表于 2020-4-28 12:17 | 只看该作者
测温.c(2): warning C318: c ...
你要下载他那个安装包,里面有个temp.h头文件
ID:830160 发表于 2020-11-17 08:33 | 只看该作者
原理图没有
