查看: 2396|回复: 0
CS4354 PINTOPIN ES7154 引脚图及电路图
ID:257281 发表于 2019-7-3 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS4354 PINTOPIN ES7154 引脚功能
CS4354 PINTOPIN ES7154 是一款 24 位 192 kHz 立体声音频数/模转换器 (DAC),带有 101 dB 动态范围的片上电压均方根值 (2 VRMS) 线路驱动器,使用单一 5 V 电源供电。这款集成电路 (IC) 基于电荷泵架构,无需高压调节器即可输出 2 电压均方根值 (VRMS) 电压,配备接地居中输出架构,无需外部隔直流电容器和任何防漏电路。最终可减少外部组件并带来价值。
