我看了半天,没有能看明白,你的基准电压是哪个?那交流的信号怎么回事?你这结果是仿真的还是实际的结果?
你的电子基础不是一般的差,还是要多多学一下基础.
我们常说的基准电压一般都是以直流电压来说的,稳压二极管虽然是可以有一定的稳压特性,但稳压的电压并不稳定,一般只能用在一个"有个大概的电压就可以了"的电路,比如DC5.0V的开关电源,低端一点的就用一个5.6V的稳压管,这样一来,这个电源的输出电压会在4.9V到5.6V之间
高端一点的会用TL431,在不考虑温度的情况下,TL431的精确度可以在2mV以内,也就是说你可以用TL431来做一个5.0V的基准电压,它的输出是:4.998V到5.002V之间,考虑到温度的影响,整体的应该是在4.990到5.010之间. |
