查看: 1576|回复: 6
单片机舵机超声波配合理论上能实现以下功能吗?
ID:371712 发表于 2019-7-4 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
舵机超声波避障,能不能实现舵机边转超声波边检测距离,当检测到距离大于设置的距离时就沿着舵机转动的方向走呢?
ID:190832 发表于 2019-7-4 20:25 | 显示全部楼层
当然可以,但是你要知道舵机转过的角度
ID:421308 发表于 2019-7-13 12:46 | 显示全部楼层
”舵机边转超声波边检测距离“  这个能实现的   “当检测到距离大于设置的距离时就沿着舵机转动的方向走呢?
”   这个描述的不太清楚
ID:421308 发表于 2019-7-13 20:58 | 显示全部楼层
可以的
ID:583390 发表于 2019-7-13 22:13 | 显示全部楼层
当然可以,但是你要知道舵机转过的角度
ID:207882 发表于 2019-7-13 23:59 | 显示全部楼层
肯定可以呀,检测到前方障碍就停止,转动舵机,分别检测左右的距离,进行比较,然后在进行下一步动作
ID:583877 发表于 2019-7-14 14:01 | 显示全部楼层
可以,你知道蝙蝠怎么爪虫子吃么?用超声波检测。超声波精度非常高,高到蝙蝠不饿肚子。蝙蝠真的是用超声波探测虫子然后抓着吃。连蚊子都能抓到吃。
