查看: 5151|回复: 9
pcb板子上贴片封装的位置可不可以焊接直插?
ID:390685 发表于 2019-7-5 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,对于pcb板子上贴片封装的位置可不可以焊接直插?是对于电阻,电容这些元器件。可以的话一般怎么焊比较好,焊上去使用没问题的吗?
ID:96682 发表于 2019-7-6 01:53 | 只看该作者
有啥不可以的,只要各元器件之间处理好就行,如引脚上套热缩管,绝缘管之类的
ID:94031 发表于 2019-7-6 08:45 | 只看该作者
如果是调试当然可以,如果是生产就不可以了。
ID:570488 发表于 2019-7-6 08:59 | 只看该作者
贴片位置怕是不好焊直插吧,毕竟体积,管教处理 都不一样。你是在要焊接,也比较麻烦,沾锡挂上引脚,基本参数适用范围没问题的话,一定程度的互相替换也是可以的。
ID:524818 发表于 2019-7-10 16:06 | 只看该作者
只要你对电路原理熟悉,焊接技术过关,没有什么不可以
ID:516863 发表于 2019-7-10 22:14 | 只看该作者
个别元件,维修或调试就可以,大面积使用就不可以!贴片元件的功率都比较小,焊位小,直插元件的引脚也形似天线,有辐射或接收功能,容易造成线路工作不稳定。
ID:577021 发表于 2019-7-11 07:33 | 只看该作者
给别应该可以,但是焊盘很小,焊接技术得过关,元件参数得相同
ID:582036 发表于 2019-7-11 08:41 | 只看该作者
可以焊接的,不过比较麻烦,一般直插的元器件都需要在PCB板上预先留对应的插孔,但贴片的元器件在PCB板上就只有印刷的焊盘,要想将插件焊到贴片的位置上,只能通过手工焊接,效率很慢。
ID:582021 发表于 2019-7-11 21:15 来自手机 | 只看该作者
可以,只管导通不用管方式,能用才是硬道理
ID:217539 发表于 2019-7-12 14:11 | 只看该作者
能倒是能,但是得有一定技术,而且会有一定的影响容易掰折,也极其不美观,会影响使用
