查看: 3383|回复: 1
单片机电子琴Proteus仿真设计
  1. #include<reg52.h> //头文件
  2. #define uint unsigned int  //宏定义
  3. #define uchar unsigned char         //宏定义
  4. sbit speaker=P1^4;//喇叭接口
  5. uchar a,b;                  //定义ab变量
  6. void check_key()  //按键函数
  7. {
  8.         P3=0xff;//先赋给P2组口高电平
  9.         switch(P3)//按下一个键
  10.         {
  11.                 case 0xfe:a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//根据不同按键ab的值不同
  12.                 case 0xfd:a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//注意:EA不能改为TR0
  13.                 case 0xfb:a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
  14.                 case 0xf7:a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;
  15.                 case 0xef:a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;
  16.                 case 0xdf:a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
  17.                 case 0xbf:a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
  18.                 case 0x7f:a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
  19.                 default:EA=0;speaker=0;                           //没有按键按下,关闭定时器和喇叭
  20.         }
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         TMOD=0x01;        //定时器0工作方式1
  25.         TH0=a;
  26.         TL0=b;           //赋初值
  27.         ET0=1;//打开定时器,但是未允许中断
  28.         TR0=1;//打开定时器0
  29.         while(1) //主循环
  30.         {
  31.                 check_key();        //扫描按键函数
  32.         }
  33. }
  34. void time0() interrupt 1//定时器0的工作函数
  35. {
  36.         TH0=a;
  37.         TL0=b;                                //将ab的值做为定时器的初值
  38.         speaker=~speaker;        //喇叭电平取反喇叭根据不同的频率震动就可以发声了
  39. }
电子琴.7z (5.31 MB, 下载次数: 49)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:758907 发表于 2020-5-26 09:01 | 只看该作者
楼主大大为啥下载的这个打不开呀
