用于STM32F103V的示波器制作 。
有2个通道
个人爱好设计都DIY可以用20MHZ这样
专的的200MHZ以上去买现成的。
设计指标:
主控: STM32F103ZET6
液晶屏: 4.3寸TFT480×272 65K彩色LCD显示屏 FSMC
AD: 12位1MHz采样速率
最高实时取样率: 1Msps 8Bits
取样缓冲器深度: 5K
垂直灵敏度: 5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平时基范围:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
输入阻抗: ≥1MΩ
最高输入电压: 30Vpp
耦合方式: AC/DC
触发功能: 实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发
参数计算: 频率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
触发电平: 触发电平高低位置可调,触发时基位置可调
实现RUN/STOP功能
功能预留:
1、波形发生器:使用STM32一路DA实现正弦,三角波,方波输出。 任意一种波形幅值在
0-3.3V任意可调、频率在一定范围任意可调、方波占空比可调。调节选项
可以通过触摸屏完成设置。
2、SD卡存储: SD卡波形存储输出,能够对当前屏幕截屏,以JPG格式存储在SD卡上。能够存储1S内的波形数据,可以随时调用查看。
3、数据传输: 用C#编写上位机,通过串口完成对下位机的控制。初步功能为:(1)实现STOP/RUN功能(2)输出波形电压、时间参数(3)控制截屏(4)控制波形发生器(5)其他
4、图形接口: 完成UCGUI的移植和使用工作。
5、远期计划: 添加FFT等等
1、采样速率:600Sa/s,6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s ,60MSa/s
2、水平扫速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms
3、垂直电压灵敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被测信号的各种参数屏幕显示,包括频率、电压峰峰值等。
硬件电路
Multisim原理图如下(仿真工程文件可到本帖附件中下载)
- STM32+UCOS+UCGUI示波器
- 任务列表
- | 任务名称 | 任务优先级 | 任务堆栈 |
- | TASK_MAIN | 11 | 2048 |
- | TASK_RTC | 12 | 512 |
- | TASK_SD | 13 | 512 |
- | TASK_TOUCHSCREEN | 14 | 512 |
- | TASK_GUI | 15 | 1024 |
- | TASK_START | 5 | 64 |
- 时间: 2013年11月13日 BoX编写
- #include "ucos_ii.h"
- #include "stdio.h"
- #include "app.h"
- #include "pincfg.h"
- #include "delay.h"
- #include "tft_api.h"
- #include "oscilloscope.h"
- #include "indkey.h"
- #include "timer.h"
- #include "EXTI.H"
- #include "adc.h"
- #include "iwdg.h"
- #include "tsc2046.h"
- #include "task_main.h"
- #include "task_gui.h"
- #include "task_rtc.h"
- #include "task_sd.h"
- #include "task_touchscreen.h"
- #include "GUI.h"
- 声明任务栈
- UCOSII的任务堆栈没有8字节对齐,在声明任务堆
- 栈时,强制8字节对齐就可以了,系统默认是4字节
- 对齐.否则sprintf时会出问题,系统会崩溃.
- __align(8) OS_STK Task_TouchScreen_Stk[TASK_TOUCHSCREEN_STK_SIZE];
- __align(8) OS_STK Task_Main_Stk[TASK_MAIN_STK_SIZE];
- __align(8) OS_STK Task_RTC_Stk[TASK_RTC_STK_SIZE];
- __align(8) OS_STK Task_SD_Stk [TASK_SD_STK_SIZE];
- __align(8) OS_STK Task_GUI_Stk[TASK_GUI_STK_SIZE];
- 声明变量
- extern u16 ADC1_DMA_Value;
- extern u8 LCD_Buffer[LCD_BUFFER_SIZE];
- extern u16 Tpx,Tpy,ZBX,ZBY; //触摸屏AD值,坐标值
- extern void BSP_Init(void);
- extern WaveType WaveInfo; //波形参数
- extern WaveMode WaveCtrl; //控制参数
- extern FG_WaveType FG_WaveInfo; //信号发生器参数
- 开始任务
- void Task_Start(void *pdata)
- pdata = pdata;
- BSP_Init(); //完成片上外设的初始化
- OSStatInit(); //初始化统计任务
- while(1)
- // ShowWelcomeScreen();
- // OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
- /*触摸屏任务*/
- OSTaskCreateExt(Task_TouchScreen,
- (void *)0,
- &Task_TouchScreen_Stk[TASK_TOUCHSCREEN_STK_SIZE - 1],
- TASK_TOUCHSCREEN_PRIO,
- &Task_TouchScreen_Stk[0],
- TASK_TOUCHSCREEN_STK_SIZE,
- (void *)0,
- OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
- /*实时时钟任务*/
- OSTaskCreateExt(Task_RTC,
- (void *)0,
- &Task_RTC_Stk[TASK_RTC_STK_SIZE - 1],
- TASK_RTC_PRIO,
- TASK_RTC_PRIO,
- &Task_RTC_Stk[0],
- TASK_RTC_STK_SIZE,
- (void *)0,
- /*SD卡任务*/
- OSTaskCreateExt(Task_SD,
- (void *)0,
- &Task_SD_Stk[TASK_SD_STK_SIZE - 1],
- TASK_SD_PRIO,
- TASK_SD_PRIO,
- &Task_SD_Stk[0],
- TASK_SD_STK_SIZE,
- (void *)0,
- /*GUI任务*/
- OSTaskCreateExt(Task_GUI,
- (void *)0,
- &Task_GUI_Stk[TASK_GUI_STK_SIZE - 1],
- TASK_GUI_PRIO,
- TASK_GUI_PRIO,
- &Task_GUI_Stk[0],
- TASK_GUI_STK_SIZE,
- (void *)0,
- /*主任务*/
- OSTaskCreateExt(Task_Main,
- (void *)0,
- &Task_Main_Stk[TASK_MAIN_STK_SIZE - 1],
- TASK_MAIN_PRIO,
- TASK_MAIN_PRIO,
- &Task_Main_Stk[0],
- TASK_MAIN_STK_SIZE,
- (void *)0,
- // PinCfg_Beep(1); //蜂鸣器响起提示系统启动成功
- OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF); //挂起Task_Start任务
- 触摸屏任务
- void Task_TouchScreen(void *pdata)
- pdata = pdata;
- while(1)
- TP_Read(&Tpx,&Tpy);
- TP_ADtoZB(&Tpx,&Tpy,&ZBX,&ZBY); //计算触摸坐标
- TouchEventDetected(); //检测触摸事件
- BOARD_LED1 = !BOARD_LED1;
- OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
- Real Time Clock任务
- void Task_RTC(void *pdata)
- pdata = pdata;
- while(1)
- u8 AlarmTemp;
- GetFrequence(); //获取时间参数并显示
- AlarmTemp = GetTempSensor();
- if(AlarmTemp>60) //芯片保护温度报警定值60℃
- BEEP = 1;
- else if(AlarmTemp>50)
- PinCfg_Beep(3); //接近红线短鸣3声
- else
- BEEP = 0;
- OSTimeDlyHMSM(0,0,1,500);
- 主任务
- void Task_Main(void *pdata)
- pdata = pdata;
- WaveCtrl.TimeBase = 99; //上电默认时基99
- WaveCtrl.Gain = 3; //上电默认增益号3
- while(1)
- // TaskStackChack(); //是否堆栈使用情况检查
- GetWaveADCValue(); //核心函数
- IWDG_Feed(); //1000ms内喂狗
- BOARD_LED2 = !BOARD_LED2;
- OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50);
- SD任务
- void Task_SD(void *pdata)
- pdata = pdata;
- while(1)
- SendDataToPC(); //发送编码数据到上位机
- OSTimeDlyHMSM(0,0,0,999);
- GUI任务
- void Task_GUI(void *pdata)
- pdata = pdata;
- DrawControlPanel();
- while(1)
- DisplayWaveInfo(); //显示参数
- OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500);
上位机exe文件以及上位机源码.zip
(6.59 MB, 下载次数: 114)
设计文档.zip
(60.19 KB, 下载次数: 78)
硬件设计.zip
(2.65 MB, 下载次数: 80)
程序.7z
(1.07 MB, 下载次数: 80)
