查看: 22943|回复: 13
AD画pcb板怎么删除部分元器件和缩小板子?求帮助
ID:571495 发表于 2019-7-8 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Altium Designer软件
ID:580326 发表于 2019-7-9 10:06 | 显示全部楼层
你要先在原理图里删去你想删的元器件,然后update到pcb里对应的就删了。缩小板子可以用线画一个框框出来,然后选中这个框,在设计里板子形状一栏重新定义
ID:94031 发表于 2019-7-9 10:08 | 显示全部楼层
左键点要删除的元件出现绿方框,点右键选剪切就删除了。
ID:580519 发表于 2019-7-10 16:00 | 显示全部楼层
选中元器件,按DELETE,缩小板子需要在PCB board wizard 里面修改,
ID:516783 发表于 2019-7-10 20:32 | 显示全部楼层
左键选中在删除的元器件,按delete键就能删除,缩小板子要用线画出一个框的大小,再设计板子形状
ID:581960 发表于 2019-7-10 22:16 | 显示全部楼层
Altium Designer画的PCB如何统一删除元器件的信息,我在应用中总是忘记,然后再这里备注一下 步骤如下: 1.Edit-->Find Similar Objects或者直接用快捷键Shift+F(图1) 2.光标变成十字,任意选择一个元件(带参数的) 3.在弹出的对话框中,选择你想要删除元件的相同参数,把后面的Any改为Same(这里我选择的是Layer顶层改为Same),点击ok 4.在弹出的对话框会看到component Comment这个选项然后把后面的<...>删除 鼠标点选一下其他选项就ok了(图3和4) 5.做到和图4一致相信您已经到达您的目的了!
ID:581960 发表于 2019-7-10 22:18 | 显示全部楼层
win7中的99se添加原理图和封装库方法
步骤一、到C盘(系统盘),系统文件夹(c:\windows)下的ADVPCB99SE和ADVSch99SE文件先配置原理图图,用本文打开ADVPCB99SE文件,在[Change Library File List]下找到File0,可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,把这个改为我们自定义的库(记得路径要正确),在打开99,默认添加的就是我们的库了,如果要添加多个就在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2.举个例子:
Count=2
File0=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\DPT8_PCBSch(2007-07-24).ddb
File1=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
步骤二、修改PCB的库配置,同样用文本打开ADVPCB99SE文件,在[PCB Libraries]下找到File0进行修改或添加,举个例子参考:
Count=5
File0=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File4=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
步骤如下:
ID:581665 发表于 2019-7-11 10:10 | 显示全部楼层
选中然后delete,双击元器件可以设置参数,切板在用keep out layer 可以
ID:575964 发表于 2019-7-11 20:46 | 显示全部楼层
如果是只在PCB里面删的话直接选中按delete就好了,改小板子尺寸在keep out layer禁止布线层画需要大小的区域,然后按tab选中区域,design里面选择板子形状更改就好了
ID:190764 发表于 2019-7-12 13:41 | 显示全部楼层
只需要点击该元器件,然后选中,按delete键,这样导致原理图与PCB不一致,建议还是在原理图中删除,然后重新导入,PCB大小,只需要在keep out layer层重新画边框,然后选中重新定义边框就可以减小板尺寸了
ID:571495 发表于 2019-7-19 08:38 | 显示全部楼层
rulai126 发表于 2019-7-12 13:41
只需要点击该元器件,然后选中,按delete键,这样导致原理图与PCB不一致,建议还是在原理图中删除,然后重 ...
谢谢,谢谢
呵呵哒12138 发表于 2019-7-11 20:46
如果是只在PCB里面删的话直接选中按delete就好了,改小板子尺寸在keep out layer禁止布线层画需要大小的区 ...
很好,非常感谢
ID:571495 发表于 2019-7-19 08:39 | 显示全部楼层
好的,谢了
