查看: 7838|回复: 18
为什么我的单片机开发板用充电宝供电后,再插上LED显示屏过一会儿就会断电?
ID:580963 发表于 2019-7-11 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,后面我拔掉线后再次接线也是过一会就断电,而且芯片未烧掉。
补充:主要是我接上LED后才会有这样的现象
ID:150776 发表于 2019-7-11 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
过载保护
ID:524818 发表于 2019-7-11 18:46 | 显示全部楼层
电压测量法排查故障
ID:452821 发表于 2019-7-11 18:59 | 显示全部楼层
大概是电流不够?显示屏要的电流对于单片机来说非常大了
ID:424598 发表于 2019-7-12 00:42 来自手机 | 显示全部楼层
充电宝有自过断电功能,不建议用充电宝供电
ID:568565 发表于 2019-7-12 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
用2A那个口也会这样嘛,那可能是电流过大
ID:282095 发表于 2019-7-12 09:22 | 显示全部楼层
电流过大 过载保护
ID:307020 发表于 2019-7-12 10:35 | 显示全部楼层
使用充电宝的过程是这样的:按充电宝的按键充电开始;如果备充电对象已充满,或充电电流小于廓值升压电路停止工作;充电停止。直接表现就是按下按键不一会儿,充电指示灯不再闪灭;如果MCU电流小于廓值的话,会出现同样的情况。
ID:307020 发表于 2019-7-12 10:38 | 显示全部楼层
一般充电宝大多是针对手机设计的,手机希望较大充电电流以缩短充电时间,充电电路廓值设计的比较大。
ID:123289 发表于 2019-7-12 12:18 | 显示全部楼层
用500个充电宝并联!
ID:93224 发表于 2019-7-12 21:19 | 显示全部楼层
那好似你充电宝的原因
ID:421308 发表于 2019-7-13 18:47 | 显示全部楼层
电流过大
ID:353604 发表于 2019-7-13 19:04 | 显示全部楼层
现在好的充电宝里都有一个内置芯片,具有保护作用,在直接给单片机供电,芯片启用短路保护,所以会断电
ID:207421 发表于 2019-7-13 22:03 | 显示全部楼层
首先要看LED电流,电压
然后再选适合的电源
LED的额定电流大于电源的额定电流,那什么事也干不了
ID:420836 发表于 2019-7-13 22:59 | 显示全部楼层
你的单片机开发板电流太小导致充电宝进入睡眠模式, 充电宝内部升压电路停止工作, 导致断电
ID:583877 发表于 2019-7-14 13:53 | 显示全部楼层
1看一下多大屏,需要多大的电流。是否触发了充电宝的过载保护。
2充电宝在没有电量下,有过放保护,检查一下充电宝电量够不够。
ID:542954 发表于 2019-8-11 20:15 | 显示全部楼层
旧的移动电源使用的板子对于单片机产生的电流十分不敏感,他会认为usb口上没有接负载从而断电
ID:466568 发表于 2019-8-12 15:44 | 显示全部楼层
因为充电宝一帮用来冲手机输出电流比较大而开发板电流比较小充电宝检测不到就一会会断电了
ID:599505 发表于 2019-8-13 07:08 | 显示全部楼层
还是配个稳压电源或者开关电源 安全些
