实现的功能(1)用LCD1602液晶显示水温、设置上下限和定时时间,(2)水温检测显示范围为00~99℃,精度为±1℃。(3)温度预设范围为0~99℃,当检测温度低于预设温度时,开始加热;检测温度高于预设温度时,停止加热。(4)设置4个程序按键。分别是设置按键、加键、减键、确定。(5)可以红外遥控,通过红外一体接收探头接收遥控器信号,执行与主板按键同等功能。(6)有水位检测功能,无水自动上水,无水不加热。
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit LCDRS = P1^1; //命令数据选择
- sbit LCDEN= P1^2; //使能
- sbit jdq= P1^0; //加热继电器
- sbit shui=P1^3;//加水继电器
- sbit Feng = P2^6; //蜂鸣器
- //按键
- sbit Key1=P1^4; //设置
- sbit Key2=P1^5; //加
- sbit Key3=P1^6; //减
- sbit Key4=P1^7; //确定
- sbit shang=P3^7;//上限
- sbit xia=P3^6;//下限
- sbit DQ=P2^2; //定义DS18B20总线I/O
- signed char w,bj,bjx,bjd; //温度值全局变量
- uint c; //温度值全局变量
- bit bdata flag=0,flag_BJ,flag_off=1,que;//flag:定时状态标志位flag_BJ:报警标志位flag_off:手动关闭报警标志位que:缺水标志位
- /*******遥控时间计算********/
- #define Imax 14000 //此处为晶振为12时的取值,
- #define Imin 8000 //如用其它频率的晶振时,
- #define Inum1 1450 //要改变相应的取值。
- #define Inum2 700
- #define Inum3 3000
- //解码变量
- unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
- //全局变量
- uchar f;
- unsigned char m,Tc;
- unsigned char IrOK;
- uint xx=28; //T设定下限
- uint sx=37; //T设定上限
- int ds=0;
- uchar Mode=0;
- /********设置变量**********/
- //初始画时显示的内容
- uchar code Init1[]="Tp:00.0 C Ti:000";
- uchar code Init2[]=" Up:00 Down:00 ";
- /*********液晶的基本操作程序**********/
- //LCD延时
- void LCDdelay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=10;y>0;y--);
- //写命令
- void write_com(uchar com)
- LCDRS=0;
- P0=com;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- //写数据
- void write_data(uint date)
- LCDRS=1;
- P0=date;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- /*******1602初始化程序********/
- void Init1602()
- uchar i=0;
- uchar j=0;
- write_com(0x38); //屏幕初始化
- write_com(0x0c); //打开显示 无光标 无光标闪烁
- write_com(0x06); //当读或写一个字符是指针后一一位
- write_com(0x01); //清屏
- write_com(0x80); //设置位置
- for(i=0;i<16;i++)
- write_data(Init1[i]);
- write_com(0xc0);//设置位置
- for(j=0;j<16;j++)
- write_data(Init2[j]);
- /*******显示时间温度数据程序***********/
- void Display_1602(uint c,uint ds,uint sx,uint xx)
- //温度显示
- write_com(0x80+3);
- write_data('0'+c/100);
- write_data('0'+c/10%10);
- write_data('.');
- write_data('0'+c %10);
- write_data(0xdf);
- //定时显示
- write_com(0x80+13);
- write_data('0'+ds/100);
- write_data('0'+ds/10%10);
- write_data('0'+ds%10);
- //上限显示
- write_com(0x80+0x40+4);
- write_data('0'+sx/10%10);
- write_data('0'+sx%10);
- //下限显示
- write_com(0x80+0x40+13);
- write_data('0'+xx/10%10);
- write_data('0'+xx%10);
- /****字符显示程序*****/
- void Display_wd()
- //温度显示
- write_com(0x80);
- write_data('S');
- write_data('e');
- write_data('t');
- write_data(' ');
- write_data('s');
- write_data('t');
- write_data('a');
- write_data('t');
- write_data('e');
- void delay(uint z)
- uint i,j;
- for(i=0;i<z;i++)
- for(j=0;j<121;j++);
- /*******************温度工作程序**************************/
- /*****延时子程序*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- uchar Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
- DQ = 1; //拉高总线
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
- Delay_DS18B20(20);
- return(x);
- /*****读一个字节*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ = 1;
- _nop_();
- _nop_(); // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- DQ=1;
- return(dat);
- /*****写一个字节*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****读取温度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
- a=ReadOneChar(); //读低8位
- b=ReadOneChar(); //读高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
- return(t);
- /*****读取温度*****/
- void check_wendu(void)
- c=ReadTemperature(); //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
- w=c/10; //计算得到整数位
- if(w<0){w=0;} //设置温度显示下限
- if(w>99){w=99;} //设置温度显示上限
- /****************按键工作程序*************************/
- void Key()
- //模式选择
- if(Key1==0)
- while(Key1==0);
- Feng=0;
- Mode++;
- Display_wd();
- if(Mode==4)
- Mode=1;
- Feng=1;
- write_com(0x38);//屏幕初始化
- write_com(0x0d);//打开显示 无光标 光标闪烁
- write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
- switch(Mode)
- case 1:
- write_com(0x80+15);//位置
- Feng=1;
- break;
- case 2:
- write_com(0x80+0x40+5);//位置
- Feng=1;
- break;
- case 3:
- write_com(0x80+0x40+14);//位置
- Feng=1;
- break;
- if(Key2==0&&Mode!=0)
- while(Key2==0);
- Feng=0;
- switch(Mode)
- case 1:
- if(ds<999)
- ds++;
- Feng=1;
- break;
- case 2:
- if(sx<99-1)
- sx++;
- Feng=1;
- break;
- case 3:
- if(xx<sx-1)
- xx++;
- Feng=1;
- break;
- if(Key3==0&&Mode!=0)
- while(Key3==0);
- Feng=0;
- switch(Mode)
- case 1:
- if(ds>0)
- ds--;
- Feng=1;
- break;
- case 2:
- if(sx>xx+1)
- sx--;
- Feng=1;
- break;
- case 3:
- if(xx>0)
- xx--;
- Feng=1;
- break;
- if(Key4==0)
- while(Key4==0);
- Feng=0;
- Mode=0;
- write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
- Init1602();
- //Display_1602(c,ds,sx,xx);
- if(ds>0)
- flag=1;
- jdq=1;
- TR1=1;
- Feng=1;
- if(IrOK==1)
- if(Im[2]==0x0d) //遥控设置键
- Feng=0;
- Mode++;
- Display_wd();
- if(Mode==4)
- Mode=1;
- Feng=1;
- switch(Mode)
- case 1:
- Feng=1;
- break;
- case 2:
- Feng=1;
- break;
- case 3:
- Feng=1;
- break;
- //+键
- else if(Im[2]==0x40)
- if(Mode!=0)
- Feng=0;
- switch(Mode)
- case 1:
- if(ds<999)
- ds++;
- Feng=1;
- break;
- case 2:
- if(sx<99-1)
- sx++;
- Feng=1;
- break;
- case 3:
- if(xx<sx-1)
- xx++;
- Feng=1;
- break;
- //-键
- else if(Im[2]==0x19)
- if(Mode!=0)
- Feng=0;
- switch(Mode)
- case 1:
- if(ds>0)
- ds--;
- Feng=1;
- break;
- case 2:
- if(sx>xx+1)
- sx--;
- Feng=1;
- break;
- case 3:
- if(xx>0)
- xx--;
- Feng=1;
- break;
- //确定键
- else if(Im[2]==0x15)
- Feng=0;
- Mode=0;
- Init1602();
- if(ds>0)
- flag=1;
- jdq=1;
- TR1=1;
- Feng=1;
- IrOK=0;
- /*********************报警部分程序**************************/
- void Alam()
- if(flag_BJ==1&&flag_off==1)
- Feng=0;
- delay(1000);
- Feng=1;
- flag_off=0;
- // flag_BJ=0;
- /**************************主程序******************************/
- void main()
- Init1602();
- EA=1; //打开中断总开关
- IT1=1; //下降沿有效
- EX1=1; //外部中断1开
- ET1=1; //打开允许开关
- TMOD=0x11; //设置工作方式
- TL1=0x3c;
- TH1=0xb0; //T1赋初值50ms
- TH0=0; //T0赋初值
- TL0=0;
- TR0=0; //t0开始计时控制
- check_wendu();
- delay(1000);
- bjd=99;
- bjx=0; //这两个变量的作用就是,防止温度大范围跳动造成加热设备误动作
- while(1)
- check_wendu();
- if(Mode==0)
- Display_1602(c,ds,sx,xx);
- if((xia==1)&&(shang==1)) //低于下限
- que=1;
- shui=0;
- jdq=1;
- else
- que=0;
- if((shang==0)&&(xia==0)) //高于上限
- shui=1;
- if(flag_BJ==0)
- flag_BJ=1;
- if((shang==0)&&(xia==1)) //错误
- shui=1;
- jdq=1;
- Feng=0;
- que=1;
- if(flag==0)
- if((w<bjd)&&(w>bjx))
- if(w>=sx)
- jdq=1;
- if(flag_BJ==0)
- flag_BJ=1;
- else if((w<xx)&&(que==0))
- jdq=0;
- if(flag_BJ==0)
- flag_BJ=1;
- else
- flag_BJ=0;
- flag_off=1;
- bjd=w+5;
- bjx=w-5;
- Key();
- Alam();
- /*****************定时器工作程序**********************/
- void time1() interrupt 3//定时器T1函数
- uint s;
- TH1=0x3c;
- TL1=0xb0; //重新赋初值
- s++;
- if(s==1200) //s=20为1s钟 1200为1分钟
- s=0;
- ds--;
- if(ds==0)
- flag=0;
- if(w>=sx)
- jdq=1;
- if(flag_BJ==0)
- flag_BJ=1;
- jdq=0;
- if(flag_BJ==0)
- flag_BJ=1;
- else
- flag_BJ=0;
- flag_off=1;
- bjd=w+10;
- bjx=w-10;
- TR1=0;
- /*****************红外解码定时器程序****************************/
- //外部中断解码程序_外部中断1
- void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
- TR0=1;
- Tc=TH0*256+TL0;//提取中断时间间隔时长
- TH0=0;
- TL0=0; //定时中断重新置零
- if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
- m=0;
- f=1;
- return;
- } //找到启始码
- if(f==1)
- if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
- Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
- if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
- Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
- if(m==32)
- m=0;
- f=0;
- if(Im[2]==~Im[3])
- IrOK=1;
- TR0=0;
- else IrOK=0; //取码完成后判断读码是否正确
- //准备读下一码
水温调试.zip
(106.34 KB, 下载次数: 34)
