查看: 3906|回复: 3
擂台比武机器人控制程序源代码,附电路仿真设计说明书,图文并茂
控制程序源代码
void DodgeEdge(void)
FindEdge();                // 开始检测边缘
while(g_edge_find_flag)      // 如果到达边缘
MoveBack(15);          // 机器人后退
FindEdge();             // 再次检测边缘
检测敌人:
temp16 = read_gpio();                    // 红外传感器触发时输出为低
io_in = (uint8)(temp16>>8);
io_in &= (FIND_ENEMY_SENSOR);      // #define FIND_ENEMY_SENSOR  0x80
if((io_in & FIND_ENEMY_SENSOR) == 0)          // 检测传感器如检测到输入则再检测4次防止误判断
temp8++;
or(i = 0 ; i < 3 ; i++)  // 120ms内检测再3次传感器累加值大于2即说明传感器输入有效
  {delay(2);                            // 延时2*20=40ms
io_in &= (FIND_ENEMY_SENSOR);   // 默认传感器触发时输出为低
temp8++;
碰撞检测:
FindEnemy();                   // 开始检测敌人
if(g_enemy_find_flag == 1)        //前超声传感器检测到敌人
g_enemy_find_times = 0;    //前超声传感器检测敌人次数初始为0
DodgeEdge();           // 开始检测边缘
MoveOn(20);        // 前进驱赶敌人
FindEnemy();
else                            //即前后超声传感器都没检测到敌人
TurnRight(3);                // 转动一个角度
delay(10);
FindEnemy();
武术擂台赛机器人程序主函数说明如下  int main(void)
Sys_Init();      // 系统初始化
gpio_mode_set(IO_MODE);        // 设置io口模式IO0-IO7全为输入IO8-IO15全为输出(1为输出0为输入)
write_gpio(g_io_value);   // 设置io输出值及输入状态IO0-IO7输入使能由于电路原因。
// 输出为低时led才会亮IO8-IO15输出信号为低0。
g_find_redblock_mode = 1;     //进入寻心模式
delay(10);                        //延时10x0.1s=1s
武术擂台攻击型机器人控制系统设计
30  FindRedBlockFirstTime();
while(TRUE)                    // TRUE,FALSE
while(g_find_redblock_mode)  //进入寻心模式
FindblackBlock();      //寻找擂台黑色圆心
while(g_anti_enemy_mode)  //进入寻找敌人攻击敌人模式
AntiEnemyAction();  //寻找并攻击敌人
while(FALSE)                       // 单模式调试用
机器人前行与后退;
void MoveOn(uint8 move_time)     / /机器人前行
uint8 array_dc[8] = {0};          //定义机器人运动数组
array_dc[0] = 0;
array_dc[1] = 1 * move_time;       //电机运动函数的分辨率为0.1s注意控制延时的长短
array_dc[2] = 0xFE;           //左右前轮为12电机左右后轮为三四电机两两速度相反 rray_dc[3] = 1 * move_time;
array_dc[4] = 0;
array_dc[5] = 1 * move_time;
rray_dc[6] = 0xFE;
array_dc[7] = 1 * move_time;
dc_moto_control(array_dc);
delay(5 * move_time);
void MoveBack(uint8 move_time)                          //机器人后退
uint8 array_dc[8]={0};
array_dc[0]=0xFE;
array_dc[1]=1*move_time;
array_dc[2]=0;
array_dc[3]=1*move_time;
array_dc[4]=0xFE;
array_dc[5]=1*move_time;
array_dc[6]=0;
array_dc[7]=1*move_time;
delay(5*move_time);
机器人左右转转:
void TurnRight(uint8 move_time)         //机器人右转
array_dc[0]=0;
array_dc[2]=0;
array_dc[4]=0;
array_dc[6]=0;
delay(5*move_time);
void TurnLeft(uint8 move_time)        //机器人3转
array_dc[0]=0xFE;
array_dc[2]=0xFE;
array_dc[4]=0xFE;
array_dc[6]=0xFE;
delay(5*move_time);
武术擂台机器人(1).docx
2.1 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
小车程序,仿真,电路图.rar
128.98 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2019-7-11 18:22 | 只看该作者
ID:523982 发表于 2019-7-11 20:23 | 只看该作者
希望增加更多资料
ID:282095 发表于 2019-7-12 14:16 | 只看该作者
不算太完整哦
