查看: 2125|回复: 3
单片机+max7219驱动数码管杆杠滴
ID:425846 发表于 2019-7-11 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机驱动能力太垃圾,所以驱动数码管,用专用芯片max7219 妥妥的,当然也可以用于点阵
程序也非常简单,一个高电平拉高就搞定,程序如下,
#include<reg51.h>
#define u8 unsigned char
#define        u16 unsigned int
sbit clk=P3^2;
sbit load=P3^1;
sbit din=P3^0;
void max7219send(u8 add,u8 dat)
                        u8 ads,i,j;
                        load=0;
                        i=0;
                        while(i<16)
                                if(i<8)
                                        ads=add;
                                        ads=dat;
                           for(j=8;j>=1;j--)
                                           clk=0;
                                        din=ads&0x80;
                                        ads=ads<<1;
                                        clk=1;
                           i=i+8;
                        load=1;
void max7219init()
        max7219send(0x0c,0x01);
        max7219send(0x0b,0x07);
        max7219send(0x0a,0x0d);
        max7219send(0x09,0xff);
        u8 i;
        max7219init();
                for(i=1;i<9;i++)
                        max7219send(i,i);
                while(1);
ID:105364 发表于 2019-7-12 16:06 | 只看该作者
7219有点小贵
ID:401478 发表于 2020-3-17 16:54 | 只看该作者
谢谢楼主 使用此代码后 MAX7219数码管亮度不均匀 闪烁现象 消除了。
ID:719104 发表于 2020-3-30 21:26 | 只看该作者
谢谢楼主
