查看: 3714|回复: 15
稳压电源对锂电充电,如果调节好电流(不过大),一定不会造成电池的过度充电吧?
ID:460466 发表于 2019-7-13 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果调节好电流(不过大),一定不会造成电池的过度充电吧?充电电流只能越来越小。是这样吗?
ID:94031 发表于 2019-7-14 08:46 | 只看该作者
你没有电压过充保护,对锂电池充电是不允许的,除非你稳压电源电压是4.2v。
ID:164602 发表于 2019-7-14 09:04 | 只看该作者
过充还有时间问题吧,不仅仅是电流大小。
ID:203000 发表于 2019-7-14 09:16 | 只看该作者
锂电池最重要的是充电电压不能超过4.2V。如充电电压超过4.2V就会过充,会有危险。
ID:104174 发表于 2019-7-14 11:41 | 只看该作者
用个充电芯片喽
ID:583877 发表于 2019-7-14 13:48 | 只看该作者
里电的充电方式不一样的。先是恒流充电,充到一定程度后,横压充电,在充到一定程度,关闭。要检测电池温度。去买个芯片充吧。
ID:207421 发表于 2019-7-14 14:59 | 只看该作者
锂电池充电一半都采用芯片或运放对电池进行全程监测;
在全程监测的过程中,高级的充电器都会在某个时间段的电池状态进行了合理的充电;
一旦电池被检测到电池已经充满,就会断开充电电源,保护锂电池过冲;
一般的至少有运放保护,例如lm358等芯片;
差的有三极管和稳压管过压保护等等等等等。
ID:460466 发表于 2019-7-15 16:01 | 只看该作者
在全程监测的过程中,高级的充电器都会在某个时间段 ...
据说,串联电池组里如有一节电压达到上限而其他电池没充满,保护板会对电压高的电池放电,以维持各个电池电压均衡,是这样吗?
ID:96682 发表于 2019-7-15 19:53 | 只看该作者
一般均衡充只是针对单个电池鲜有针对电池组的
ID:460466 发表于 2019-7-16 07:45 | 只看该作者
如果能保证充电电源电压最高值不超过锂电最高限制电压可不可以?当然这样可能充电时间长,充不满电,,,,
ID:460466 发表于 2019-7-16 07:47 | 只看该作者
但很多锂电是多个并联后再串连的复合电池组
ID:460466 发表于 2019-7-22 12:43 | 只看该作者
您这句话不好理解?假如一组电池是4个并联,其中一个坏了(例如其中一节电压低到2V,另外3节也很快会低到2V而损坏),反映出来的问题是对整个电池组的吧?
ID:96682 发表于 2019-7-22 15:28 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2019-7-22 12:43
您这句话不好理解?假如一组电池是4个并联,其中一个坏了(例如其中一节电压低到2V,另外3节也很快会低到 ...
遇到问题电池更换后就好,甭管电池里面是串并联 N 个电池组这方法都适用,太过深究也没意义
ID:460466 发表于 2019-7-22 20:57 | 只看该作者
一般骑车人自己拆修电池的不多。也很麻烦。几十个电池坏1-2个报废实在可惜
ID:96682 发表于 2019-7-23 04:39 | 只看该作者
消费观念不同而已。搞维修的好多都是缝缝补补再三年——物尽其用,和用一部手机换一个不锈钢盆没法比啊
ID:587484 发表于 2019-7-23 11:29 | 只看该作者
锂电池一般4.2V,用稳压源充的话可以设定在4.0V,再调节好充电电流,就不会发生过充。
