查看: 2890|回复: 1
动态数码管按键计数加减显示 单片机程序
ID:388477 发表于 2019-7-14 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
普中HC6800-ES V2.0 新版的板子,通过两个按键控制加减,短按一个一个加(或者减),长按就连续的加(或者减),有一点不足的是,长按得时候,数码管不是很亮,可能是数码管动态扫描的问题,程序比较简单,请大师们赐教。
  1. #ifndef uchar
  3. #endif
  4. #ifndef uint
  5. #define uint unsigned int
  6. #endif
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  8. sbit key1=P3^1;
  9. sbit key2=P3^0;
  10. void delay(uint i)
  11. {
  12.         while(i--);
  13. }
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. sbit beep=P1^5;
  18. uchar m,t,s,i,k;
  19. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  20.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  21. void display()
  22. {
  23.         s=t/100;
  24.         m=t%100/10;
  25.         k=t%100%10%10;
  26.         for(i=0;i<3;i++)
  27.     {
  28.         switch(i)    //位选,选择点亮的数码管,
  29.         {
  30.             case(0):
  31.                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[k];delay(1000);
  32.         P0=0x00;break;//显示第0位
  33.             case(1):
  34.                 LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[m]; delay(1000);
  35.         P0=0x00;break;//显示第1位
  36.                          case(2):
  37.                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[s]; delay(1000);
  38.                 P0=0x00;break;//显示第2位
  39.                 }
  40.         }
  41.
  42. }
  43. void keysan()
  44. {
  45.         if(key1==0)
  46.         {
  47.                 delay(20000);
  48.                 if(key1==0)                 //长按一直加。
  49.                 {
  50.                         t++;
  51.                         beep=~beep;
  52.                         delay(10);
  53.                         if(t==101)t=0;
  54.                 }
  55.                 else                                //短按加1。
  56.                  {
  57.                          t++;
  58.                         beep=~beep;
  59.                         delay(10);
  60.                         if(t==101)t=0;
  61.                         while(!key1);
  62.                 }
  63.         }
  64.         if(key2==0)
  65.         {
  66.                 delay(20000);
  67.                 if(key2==0)                 //长按一直加。
  68.                 {
  69.                         t--;
  70.                         beep=~beep;
  71.                         delay(10);
  72.                         if(t==0)t=100;
  73.                 }
  74.                 else                                //短按加1。
  75.                  {
  76.                          t--;
  77.                         beep=~beep;
  78.                         delay(10);
  79.                         if(t==0)t=100;
  80.                         while(!key2);
  81.                 }
  82.         }
  83. }
  84. void main()
  85. {
  86.         while(1)
  87.         {
  88.                 display();
  89.                 keysan();
  90.         }
  91. }
ID:552117 发表于 2019-7-23 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
数码管中间老是会闪回到8或者0,有什么方法可以改正吗
