查看: 5145|回复: 10
请高手详细解读这个电容上的字符含义
   关闭 [复制链接]
1000黑币
谢谢各位坛友关注本贴,已经找到答案了。
最佳答案
查看完整内容
电容上的字符含义
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:155507 发表于 2019-7-14 16:44 | 只看该作者
电容上的字符含义
103697.pdf
879.57 KB, 下载次数: 11
ID:524818 发表于 2019-7-14 18:13 | 只看该作者
要看用在什么电路中,好像是4700p的 耐压560v?不一定准确,仅供参考
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
wulin + 5 谢谢关注
ID:342822 发表于 2019-7-14 18:55 | 只看该作者
陶瓷电容4700p
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
wulin + 5 谢谢关注
ID:207421 发表于 2019-7-14 19:18 | 只看该作者
很简单的,那个宝搜搜 图片中的关键字就搞定了
安规瓷片电容 472.jpg (95.33 KB, 下载次数: 82)
ID:465446 发表于 2019-7-14 19:35 | 只看该作者
这个东西是压敏电阻来的
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
wulin + 5 谢谢关注
ID:332444 发表于 2019-7-14 20:07 | 只看该作者
这个应该不是电容器,好似压敏电阻
ID:96682 发表于 2019-7-14 21:41 | 只看该作者
双电容组产品铭,多用于电机的启动和运行。买不到原装也可用相同容量的单个电容代替
ID:134825 发表于 2019-7-14 23:06 | 只看该作者
防爆压敏电阻 4700PF 400v
ID:511890 发表于 2019-7-15 02:20 | 只看该作者
图呢。。是那种电容?
ID:282095 发表于 2019-7-15 05:32 | 只看该作者
重赏之下必有勇夫
