查看: 4030|回复: 3
关于MAX6675热电偶的测温问题
ID:414122 发表于 2019-7-15 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有用到热电偶测温时候,感觉温度不准确的情况,按照pdf上给出的热电公式去换算的温度,总感觉跟其他温度计有五度左右的差距,并且随着温度上升,温度的差距也不一样。(我开空调为26度,用NTC和水银温度计测试的室温都是26度左右,用热电偶测出来30度左右)
这是说明书上的温度换算方法,
用的是MAX6675的热电偶专用芯片。
ID:123289 发表于 2019-7-16 10:04 | 显示全部楼层
正常,你可以设法校准它,发挥计算机的优势。
ID:451718 发表于 2019-7-16 13:11 | 显示全部楼层
K型,在低温区是不太准的。 你看看研究一下k型的分度表就明白了。k型的优点就是可以稳定的在600度到1000度测量,而不是精确的去测量室温。
ID:401564 发表于 2019-7-16 13:54 | 显示全部楼层
MAX6675数据手册第二页,有温度误差的一个范围,你对比看一下,你计算的结果并没有超出范围
