我控制电路主要包括,数码管显示电路、按键电路、报警电路、H型全桥式驱动电热丝电路、温度检测电路及其控制电路。 如下图 通过代码控制使系统恒温,温度可以通过单片机设置,可以加减温度。温度的稳定是通过PID控制的,通过PID使温度差保持在百分之5内。
下面是PID控制程序 - void wendu_regulation_PID() //PID 控制调节温度子程序
- float PWM_out;
- Kp_PID=16;Ki_PID=18.2;Kd_PID=4.8;
- ek_PID[j]=wendu-w;
- switch(j)
- case
- 2:PWM_out=Kp_PID*(ek_PID[j]-ek_PID[j-1])+Ki_PID*ek_PID[j]+Kd_PID*(
- ek_PID[j]-2*ek_PID[j-1]+ek_PID[j-2]);break;
- case
- 1:PWM_out=Kp_PID*(ek_PID[j]-ek_PID[j-1])+Ki_PID*ek_PID[j]+Kd_PID*(
- ek_PID[j]-2*ek_PID[j-1]+ek_PID[j+1]);break;
- case
- 0:PWM_out=Kp_PID*(ek_PID[j]-ek_PID[j+2])+Ki_PID*ek_PID[j]+Kd_PID*(
- ek_PID[j]-2*ek_PID[j+2]+ek_PID[j+1]);break;
- PWM=PWM_out;
- if(PWM>100) PWM=100;
- if(PWM<0) PWM=0;
- j++;
- if(j==3) j=0;
复制代码其中的数据要自己不断试验方可
- * DS18B20温度传感器实验 *
- 实现现象: 具体接线操作请看视频。
- 下载程序后,在温度传感器接口处,按照丝印方向插好温度传感器,数码管就会显示
- 检测的温度值,
- 注意事项:
- #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- #include"temp.h"
- typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit k3=P1^0;
- sbit k1=P1^1;
- sbit k2=P1^2;
- sbit beep=P1^3;
- char num=0;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- u16 wendu=3160;
- u16 PWM;
- u16 w;
- u8 Kd_PID,Kp_PID,Ki_PID,ek_PID[3];
- u16 a=0;
- u8 j;
- * 函 数 名 : delay
- * 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void ad() //定时器初始化
- TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
- TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1;//打开定时器0中断允许
- EA=1;//打开总中断
- TR0=1;//打开定时器
- * 函 数 名 : datapros()
- * 函数功能 : 温度读取处理转换函数
- * 输 入 : temp
- * 输 出 : 无
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //当温度值为负数
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
- //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,还是在小数点后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
- //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
- DisplayData[0] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[1] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 10];
- DisplayData[4] = smgduan[wendu /1000];
- DisplayData[5] = smgduan[wendu % 1000/100]| 0x80;
- DisplayData[6] = smgduan[wendu % 100/10];
- DisplayData[7] = smgduan[wendu %10];
- * 函 数 名 : keypros1
- * 函数功能 : 按键处理函数,判断按键k1是否按下
- void keypros1()
- if(k1==0) //检测按键K1是否按下
- delay(1000); //消除抖动 一般大约10ms
- if(k1==0) //再次判断按键是否按下
- wendu=wendu+10; //温度加0.1度
- while(!k1); //检测按键是否松开
- * 函 数 名 : keypros2
- * 函数功能 : 按键处理函数,判断按键k2是否按下
- void keypros2()
- if(k2==0) //检测按键K2是否按下
- if(k2==0) //再次判断按键是否按下
- wendu=wendu-10; //温度减0.1度
- while(!k2); //检测按键是否松开
- * 函数名 :DigDisplay()
- * 函数功能 :数码管显示函数
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- P0=DisplayData[i];//发送数据
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- * 函 数 名 : heat
- * 函数功能 : PWM 调压控温子程序
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void heat(PWM) //PWM 调压控温子程序
- if(a<PWM)
- k3=1;
- if(a>PWM)
- {k3=0;}
- if(a>100){a=0;}
- * 函 数 名 : wendu_bili
- * 函数功能 : 比例控制调节速度子程序
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- float PWM_out;
- switch(j)
- case
- case
- case
- PWM=PWM_out;
- if(PWM<0) PWM=0;
- j++;
- if(j==3) j=0;
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main()
- { ad();
- while(1)
- int qq;
- keypros1(); //温度加0.1
- keypros2(); //温度减0.1
- qq=Ds18b20ReadTemp();
- datapros(qq); //数据处理函数
- w=qq*0.0625*100+0.5; //浮点数变成整数
- wendu_regulation_PID();
- heat(PWM);
- DigDisplay();//数码管显示函数
- if(w>59.4||w<19.8)
- {beep=~beep;delay(100);}
- void Timer0() interrupt 1//定时器 T0 定时 0.01 秒
- { static u16 i;
- TH0=0xFC;
- TL0=0x18;
- i++;
- if(i==10) //定时达到 0.01 秒读取温度传感器的温度值
- a++; i=0;
复制代码下面的源代码下载链接
PID.rar
(45.36 KB, 下载次数: 138)
