查看: 2336|回复: 3
用mpu6050用在51单片机测加速度和角度?数据如何换算成小车转弯的角度
ID:583661 发表于 2019-7-17 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
现在只能靠历程检测出加速度和角度,如何换算成小车转弯的角度?
最佳答案
查看完整内容
用mpu6050可以测出来角加速度 可以每1毫秒检测一下角加速度 然后积分就可以算出角度了
ID:586559 发表于 2019-7-17 10:08 | 只看该作者
用mpu6050可以测出来角加速度
可以每1毫秒检测一下角加速度
然后积分就可以算出角度了
ID:586056 发表于 2019-7-17 22:58 | 只看该作者
这个与平衡小车的转向环很像,控制转向需要用到三个值,z轴角加速度,左,右轮编码器的数值,这里我就不讲怎么去用了,因为这里有一个视频讲的挺详细的,这是链接:https://www.bilibili.com/video/av34961347/?p=13
ID:449525 发表于 2019-7-18 08:20 | 只看该作者
航向角能通过加表测?用轮子转过的圈数大致提前计算下,玩玩也行
