查看: 3883|回复: 5
单片机液位控制Proteus仿真程序
ID:585131 发表于 2019-7-18 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料,与大家一起分享。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<intrins.h>         //调用_nop_();延时函数用                   4ns
  3. #define uint unsigned int
  5. #define def P3 //0809数据端口
  6. #define suji P0//数码管数据端口
  7. #define l 17   //宏定义
  8. #define h 18
  9. sbit k1=P1^0;  //四个按键定义中的,模式切换
  10. sbit k2=P1^1;  //数字加
  11. sbit k3=P1^2;  //数字减
  12. sbit k4=P1^3;  //保留
  13. sbit s1=P2^3;  //数码管第一位控制端口
  14. sbit s2=P2^2;
  15. sbit s3=P2^1;
  16. sbit s4=P2^0;
  17. sbit z1=P2^4; //蜂鸣器报警端口
  18. sbit d1=P1^5; //电机驱动端口
  19. sbit st=P1^4; //abc转换芯片控制端口
  20. sbit eoc=P2^7;
  21. sbit oe=P2^6;
  22. sbit CLOCK=P2^5;
  23. uint as=115,as1=70;        //高水位变亮/低水位变亮
  24. uchar q[4];        //定义显示函数
  25. unsigned char  q1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x38,0x76};
  26. void delay(uint z)//延时函数
  27. {while(z--);}
  28. unsigned char adc0809()
  29.    { unsigned char date;
  30.             st=0;//ADC0809初始化
  31.          st=1;
  32.          _nop_();_nop_();
  33.      st=0;
  34.         _nop_();_nop_(); _nop_();
  35.          while(eoc==0);//等待转换完成
  36.          oe=1;
  37.          date=def;//p2选择为ADC的数据口
  38.          oe=0;
  39.          return date;
  40.    }
  41. void a1() //数码管动态扫描
  42.     {
  43.          s1=0;s2=s3=s4=1;
  44.          suji=q1[q[0]];
  45.          delay(20);
  46.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  47.          s2=0;s1=s3=s4=1;
  48.          suji=q1[q[1]];
  49.          delay(20);
  50.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  51.          s3=0;s2=s1=s4=1;
  52.          suji=q1[q[2]];
  53.          delay(20);
  54.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  55.          s4=0;s2=s3=s1=1;
  56.          suji=q1[q[3]];
  57.          delay(20);
  58.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  59.         }
  60. void a2()  //按键子程序
  61.     {  uint i1;
  62.                   if(k1==0)
  63.             {delay(20);
  64.                    i1++;while(k1==0);
  65.                    while(1)
  66.                    {
  67.                            if(i1==1)
  68.                         {q[0]=h;
  69.                           if(k2==0){delay(20);as=as+5;if(as>=150)as=120;while(!k2);}
  70.                           if(k3==0){delay(20);as=as-5;if(as<=15)as=5;while(!k3);}
  71.                           q[1]=as/100;
  72.                           q[2]=as%100/10;
  73.                           q[3]=as%10;a1();
  74.                         }
  75.                                   if(i1==2)
  76.                         {q[0]=l;
  77.                           if(k2==0){delay(20);as1=as1+5;if(as1>=140)as1=120;while(!k2);}
  78.                           if(k3==0){delay(20);as1=as1-5;if(as1<=15)as1=5;while(!k3);}
  79.                           q[1]=as1/100;
  80.                           q[2]=as1%100/10;
  81.                           q[3]=as1%10;a1();
  82.                         }
  83.                         a1();
  84.                         if(k1==0){delay(20);if(i1==2)i1=0;while(!k1);break;}
  85.                    }
  86.                 }
  87.         }
  88. void main()
  89.    { uchar x;
  90.      uint i1;
  91.            TMOD=0x02;//选择定时器工作方式2
  92.         TH0=254;
  93.         TL0=254;//定时2us,为ADC0809提供500Khz的工作频率
  94.         TR0=1;
  95.         ET0=1;
  96.         EA=1;
  97.         oe=0;
  98. //        d1=0;
  99.         k1=k2=k3=k4=1;
  100.            while(1)
  101.          {
  102.           a1();
  103.           x=adc0809();
  104.           x=210-x;
  105.            q[0]=16;                         //210/100=2 10/10=1;
  106.            q[1]=x/100;
  107.            q[2]=x%100/10;
  108.            q[3]=x%10;
  109.            if(as<x){d1=z1=1;i1=0;}
  110.            else if(i1==0){if(as1>x){i1=1;d1=z1=0;}}
  111.           a2();
  112.          }
  113.    }
  114. void int1(void )interrupt 1//定时器中断
  115. {
  116.         CLOCK=~CLOCK;
  117. }
51单片机液位检测控制系统.zip (27.12 KB, 下载次数: 83)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:328014 发表于 2021-6-24 19:10 | 只看该作者
作者都没有判断,led肯定不亮啊,这个蜂鸣器不行 要换一个直流有源的:http://www.51hei.com/bbs/dpj-209241-1.html   现在led可以亮了,你把这里改一下加入上限判断
     if(x>as){d1=z1=0;}
     if((x<as)&&(x>as1)){d1=z1=1;}
     if(x<as1){d1=z1=0;}
这里是改好的程序: 01.7z (67.19 KB, 下载次数: 20)
ID:638604 发表于 2019-11-9 13:36 | 只看该作者
报警器怎么不响
ID:774101 发表于 2020-6-9 16:12 | 只看该作者
建议在编程中调试一下看看程序有没有错
ID:837597 发表于 2020-11-2 09:14 | 只看该作者
怎样利用称重传感器显示高度
ID:1015299 发表于 2022-4-2 22:24 | 只看该作者
51hei团团 发表于 2021-6-24 19:10
作者都没有判断,led肯定不亮啊,这个蜂鸣器不行 要换一个直流有源的:http://www.51hei.com/bbs/dpj-209241 ...
有没有详细的注释这个程序 有点看不懂 想学习一下
