查看: 1214|回复: 1
2011年电赛A题,求分析解决思路
ID:511461 发表于 2019-7-22 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于那个均流1:1的,请问大佬们是怎么做的?能不能给个思路
题目要求部分如下
1.基础部分
(1)调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压
U O =8.0±0.4V。
(2)额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于 60% 。
(3)调整负载电阻,保持输出电压 U O =8.0±0.4V,使两个模块输出电流之
和 I O  =1.0A 且按 I 1 :I 2 =1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对
误差绝对值不大于 5%。
(4)调整负载电阻,保持输出电压 U O =8.0±0.4V,使两个模块输出电流之
和 I O  =1.5A 且按 I 1 :I 2 = 1:2 模式自动分配电流,每个模块输出电流的相对误差绝对值不大于 5%。
2.  发挥部分
(1)调整负载电阻,保持输出电压 U O =8.0±0.4V,使负载电流 I O 在 1.5~3.5A
之间变化时,两个模块的输出电流可在(0.5~2.0)范围内按指定的比例自动
分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于 2%。
(2)调整负载电阻,保持输出电压 U O =8.0±0.4V,使两个模块输出电流之
和 I O  =4.0A 且按 I 1 :I 2 =1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误
差的绝对值不大于 2%。
(3)额定输出功率工作状态下,进一步提高供电系统效率。
(4)具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为 4.5A(调试时允
许有±0.2A 的偏差)。
(5)其他。
ID:123289 发表于 2019-7-23 09:42 | 只看该作者
先说说你的思路并展示一下草图或框图。
