查看: 1277|回复: 3
可以帮我看看我的这个基于12864的ds18b20显示温度的程序哪里出了问题,显示出来如下图
程序如下,希望大神能给我指点一下。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
/*端口定义*/
sbit RW=P2^5;
sbit RS=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit rst=P3^4;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit psb=        P3^2;
uchar code table[]={"温度:"};
//uchar code table1[]={"水位:"};
//uchar code table2[]={"浑浊度:"};
// 延时ms函数:
void Delayms(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(i=t;i>0;i--)
             for(j=0;j<120;j++);
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
// 12864检查状态函数:
void Check12864State(void)
        P0=0xff;
        E=0;//读状态前三控制线的状态
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;//拉高,读状态
        while((P0&0x80)==0x80);//等待空闲
        E=0;//写命令后三控制线的状态
        RS=1;
        RW=0;
// 12864写命令函数:
void Write12864Command( unsigned char com)
       Check12864State();//检查状态
       P0=com;//赋值
       E=0;//写命令前三控制线的状态
       RS=0;
       RW=0;
       E=1;//拉高,写命令
       E=0;//写命令后三控制线的状态
       RS=1;
       RW=1;
//12864写数据函数:
void Write12864Data( unsigned char dat)
       P0=dat;//赋值
       E=0;//写数据前三控制线的状态
       RS=1;
       RW=0;
       E=1;//拉高,写数据
       E=0;//写数据后三控制线的状态
       RS=0;
       RW=1;
//12864初始化函数:
void Initialize12864()
       psb=1;
       rst=0;//复位12864
       Delayms(30);
       rst=1;
       Delayms(20);
       Write12864Command(0x30);//功能设定:8位控制方式,使用基本指令
       Write12864Command(0x08);//显示关
       Write12864Command(0x01);//清屏
       Write12864Command(0x06);//地址计数器加一、光标右移
       Write12864Command(0x0c);//显示开
* 函数名         : Ds18b20Init
* 函数功能                 : 温度传感器 初始化
* 输入           : 无
* 输出                  : 初始化成功返回1,失败返回0
unsigned char Ds18b20Init()
        unsigned int i;
        DSPORT=0;                         //将总线拉低480us~960us
        i=70;
        while(i--);//延时642us
        DSPORT=1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
        i=0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低总线
                i++;
                if(i>5000)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失败
        return 1;//初始化成功
* 函数名         : Ds18b20WriteByte
* 函数功能                 : 向18B20写入一个字节
* 输入           : com
* 输出                  : 无
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i,j;
        for(j=0;j<8;j++)
                DSPORT=0;                        //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
                i++;
                DSPORT=dat&0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
                i=6;
                while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
                DSPORT=1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
                dat>>=1;
* 函数名         : Ds18b20ReadByte
* 函数功能                   : 读取一个字节
* 输入           : com
* 输出                  : 无
unsigned char Ds18b20ReadByte()
        unsigned char byte,bi;
        unsigned int i,j;
        for(j=8;j>0;j--)
                DSPORT=0;//先将总线拉低1us
                i++;
                DSPORT=1;//然后释放总线
                i++;
                i++;//延时6us等待数据稳定
                bi=DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取
                /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
                byte=(byte>>1)|(bi<<7);
                i=4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
                while(i--);
        return byte;
* 函数名         : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能                   : 让18b20开始转换温度
* 输入           : com
* 输出                  : 无
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        delay(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
  Delayms(100);        //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
* 函数名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能                   : 发送读取温度命令
* 输入           : com
* 输出                  : 无
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        delay(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
* 函数功能                   : 读取温度
* 输入           : com
* 输出                  : 无
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp=0;
        unsigned char tmh,tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
        tml=Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
        tmh=Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
        temp=tmh;
        temp<<=8;
        temp|=tml;
        return temp;
void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
           uchar ge,shi,bai,dianyi,dianer;
          float tp;
if(temp< 0)                                //当温度值为负数
          { Write12864Command(0x83);
      Write12864Data('-');//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
                //算由?.5,还是在小数点后面。
      Write12864Data('+');
                tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
                //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
                //算加上0.5,还是在小数点后面。
        bai = temp/10000;
        shi = temp%10000/1000;
        ge = temp%1000/100;
        dianyi = temp%100/10;
        dianer = temp%10;
        void lcd12864()
                 {uchar  ge,shi,bai,dianyi,dianer;
                                         Write12864Command(0x84);
           Write12864Data(0x30+bai);
           Write12864Data(0x30+shi);
                                   Write12864Command(0x80+5);
                                   Write12864Data(0x30+ge);
                                   Write12864Data('.');
                                   Write12864Command(0x86);
                                   Write12864Data(0x30+dianyi);
                                   Write12864Data(0x30+dianer);
   uchar i;
          Delayms(2);
    Initialize12864();
        Write12864Command(0x80);//第一行
        for(i=0;i<6;i++)
         Write12864Data(table[i]);//显示温度
           Write12864Command(0x87);
                                   Write12864Data('C');
                lcd12864();
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
能编译成功,但显示这样的。
能编译成功,但显示这样的。
ID:421308 发表于 2019-7-23 16:56 | 只看该作者
目前解决没
ID:580953 发表于 2019-7-23 20:29 | 只看该作者
还没有解决啊,还是显示成那样。
ID:580953 发表于 2019-7-23 23:07 | 只看该作者
问题已解决,谢谢大家!
