查看: 24569|回复: 73
2款18W快充芯片SW6124和IP5328P单片机程序PCB电路图详细资料
ID:351097 发表于 2019-7-25 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料包括芯片手册、IIC寄存器控制手册、IIC通信例程、PCB demo板PCB文件。除了可以实现基本功能,还可以可以利用单片机模拟IIC通信扩展其他功能。
  1. #include "CSU32P10.h"
  2. //#include "define_data.h"
  3. #include "define_function.h"
  4. #include "my_define.h"
  5. #define SDA PT3_1                           //定义SDA所对应的GPIO接口编号P1.4
  6. #define SCL PT3_0                           //定义SCL所对应的GPIO接口编号P1.5
  7. #define SDAEN PT3EN_1                           //定义SDA所对应的GPIO接口编号P1.4
  8. #define SCLEN PT3EN_0                           //定义SCL所对应的GPIO接口编号P1.5
  9. #define I2C_ADDR 0x3c
  10. #define somenop asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");
  11. //#define I2C_ADDR 0x3c
  12. unsigned char buf0;
  13. unsigned char buf1;
  14. unsigned char i2c_step;
  15. //短delay
  16. /* I2C起始条件 */
  17. void i2c_start()
  18. {
  19.         //初始化GPIO口
  20.         SDAEN = 1;                                //设置SDA方向为输出
  21.         SCLEN = 1;                                //设置SCL方向为输出
  22.         SDA = 1;                //设置SDA为高电平
  23.         asm("nop");
  24.         SCL = 1;                //设置SCL为高电平
  25.         somenop
  26.         somenop
  27.         SDA = 0;                //SCL为高电平时,SDA由高变低
  28.         somenop
  29.         somenop
  30.         somenop
  31.         somenop
  32.         somenop
  33.         somenop
  34.         SCL = 0;
  35. }
  36. /* I2C终止条件 */
  37. void i2c_stop()
  38. {
  39.         somenop
  40.         SDA = 0;
  41.         SDAEN = 1;
  42.         somenop
  43.         SCL = 1;
  44.         somenop
  45.         somenop
  46.         somenop
  47.         somenop
  48.         somenop
  49.         somenop
  50.         SDA = 1;            //SCL高电平时,SDA由低变高
  51.         somenop
  52.         SDAEN = 0;
  53. //        SCL = 0;
  54. }
  55. /*
  56. I2C读取ACK信号(写数据时使用)
  57. 返回值 :0表示ACK信号有效;非0表示ACK信号无效
  58. */
  59. void i2c_read_ack()
  60. {
  61.         SCL = 0;               // SCL变低
  62.         SDAEN = 0;                                 //设置SDA方向为输入
  63.         somenop
  64.         SCL = 1;              // SCL变高
  65.         somenop
  66.         if(SDA)
  67.         {
  68.                 i2c_step = 0xff;
  69.                 return;
  70.         }
  71.         SCL = 0;
  72.         asm("nop");
  73.         asm("nop");
  74.         asm("nop");
  75.         asm("nop");
  76. }
  77. /* I2C发出ACK信号(读数据时使用) */
  78. void i2c_send_ack()
  79. {
  80.         SCL = 0;              // SCL变低
  81.         somenop
  82.         SDA = 1;              //发出ACK信号
  83.         SDAEN = 1;              //设置SDA方向为输出
  84.         asm("nop");
  85.         asm("nop");
  86.         asm("nop");
  87.         SCL = 1;             // SCL变高
  88.         somenop
  89.         SCL = 0;
  90. //        SDAEN = 1;
  91.         asm("nop");
  92.         asm("nop");
  93. }
  94. /* I2C字节写 */
  95. void i2c_resume()
  96. {
  97.         GIE = 0;
  98.         delay_1s();
  99.         delay_1s();
  100.         i2c_read_ack();
  101.         i2c_read_ack();
  102.         i2c_read_ack();
  103.         i2c_read_ack();
  104.         i2c_read_ack();
  105.         i2c_read_ack();
  106.         i2c_read_ack();
  107.         i2c_read_ack();
  108.         GIE = 1;
  109. }
  110. void i2c_write_byte(unsigned char b)
  111. {
  112.         SDAEN = 1;    //设置SDA方向为输出
  113.         SCL = 0;
  114.         for (i2c_step = 8; i2c_step > 0; i2c_step --)
  115.         {
  116.                 SCL = 0;             // SCL变低
  117.                 asm("nop");
  118.                 if( b & (1 << (i2c_step - 1)))
  119.                         SDA = 1;
  120.                 else
  121.                         SDA = 0;
  122.                 asm("nop");
  123.                 SCL = 1;             // SCL变高
  124.                 somenop
  125.                 SCL = 0;
  126.         }
  127.         i2c_read_ack();
  128. }
  129. /* I2C字节读 */
  130. void i2c_read_byte()
  131. {
  132.         buf1 = 0;
  133.         SDAEN = 0;                                //设置SDA方向为输入
  134.         for(i2c_step = 8; i2c_step > 0; i2c_step --)
  135.         {
  136.                 SCL = 0;         // SCL变低
  137.                 asm("nop");
  138.                 asm("nop");
  139.                 SCL = 1;
  140.                 //i2c_result = (i2c_result << 1) | SDA;
  141.                 buf1 = (buf1 << 1) | SDA;
  142.                                                         // SCL变高
  143. //                asm("nop");
  144. //                asm("nop");
  145.                 SCL = 0;
  146.         }
  147.         i2c_send_ack();                                                //向目标设备发送ACK信号
  148. }
  149. /*
  150. I2C读操作
  151. addr:目标设备地址
  152. buf:读缓冲区
  153. len:读入字节的长度
  154. */
  155. void i2c_read()
  156. {
  157.         i2c_start();                                                        //起始条件,开始数据通信
  158.        //发送地址和数据读写方向
  159.         i2c_write_byte(I2C_ADDR<<1);        //I2C ADDR
  160.         asm("nop");
  161.         if(i2c_step == 0xff)
  162.         {
  163.                 i2c_resume();
  164.                 return;
  165.         }
  166.         i2c_write_byte(buf0);                        //Reg ADDR
  167.         asm("nop");
  168.         if(i2c_step == 0xff)
  169.         {
  170.                 i2c_resume();
  171.                 return;
  172.         }
  173.         //asm("nop");
  174.         i2c_start();//restart
  175.         i2c_write_byte((I2C_ADDR<<1) +1);        //Reg ADDR
  176.         asm("nop");
  177.         if(i2c_step == 0xff)
  178.         {
  179.                 i2c_resume();
  180.                 return;
  181.         }
  182.         //读入数据
  183.         i2c_read_byte();
  184.         i2c_stop();
  185.         //终止条件,结束数据通信
  186. }
  187. /*
  188. I2C写操作
  189. addr:目标设备地址
  190. buf:写缓冲区
  191. len:写入字节的长度
  192. */
  193. void i2c_write()
  194. {
  195.         i2c_start();                                                        //起始条件,开始数据通信
  196.         //发送地址和数据读写方向
  197.         i2c_write_byte(I2C_ADDR<<1);
  198.         asm("nop");
  199.         if(i2c_step == 0xff)
  200.         {
  201.                 i2c_resume();
  202.                 return;
  203.         }
  204.
  205.         //写入数据
  206.         i2c_write_byte(buf0);
  207.         asm("nop");
  208.         if(i2c_step == 0xff)
  209.         {
  210.                 i2c_resume();
  211.                 return;
  212.         }
  213.         i2c_write_byte(buf1);
  214.         asm("nop");
  215.         if(i2c_step == 0xff)
  216.         {
  217.                 i2c_resume();
  218.                 return;
  219.         }
  220.         i2c_stop();                     //终止条件,结束数据通信
  221. }
SW6124.rar (8.1 MB, 下载次数: 535)
ID:528486 发表于 2019-7-27 02:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:255706 发表于 2019-7-27 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:301384 发表于 2019-7-31 14:38 | 显示全部楼层
这两款电源有什么区别呢?
ID:351097 发表于 2019-8-2 13:48 | 显示全部楼层
liuguijun 发表于 2019-7-31 14:38
这两款电源有什么区别呢?
用起来差不多,不过IP5328P的发热量会小点。
ID:596456 发表于 2019-8-7 08:19 | 显示全部楼层
很好正需要研究
ID:602256 发表于 2019-8-21 10:01 | 显示全部楼层
IP5328 是否支持边充边放
ID:514974 发表于 2019-8-24 11:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习一下!
ID:351097 发表于 2019-8-30 21:57 | 显示全部楼层
cassette 发表于 2019-8-21 10:01
IP5328 是否支持边充边放
不支持
ID:300701 发表于 2019-9-8 09:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:609854 发表于 2019-9-10 09:57 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:615024 发表于 2019-9-23 07:55 | 显示全部楼层
顶起 GOOD!!!!!!!!!!!
ID:251029 发表于 2019-9-24 19:41 | 显示全部楼层
楼主优秀!支持楼主!
ID:163125 发表于 2019-9-26 15:52 | 显示全部楼层
亲,ip5328p的资料呢,说好的两款的
ID:71262 发表于 2019-10-8 16:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:622992 发表于 2019-10-12 19:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:434079 发表于 2019-10-20 23:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:140631 发表于 2019-10-24 16:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:283523 发表于 2019-10-28 18:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:631776 发表于 2019-10-29 17:13 | 显示全部楼层
ip5328p的资料呢
ID:369662 发表于 2019-10-29 23:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
ID:328014 发表于 2019-10-30 02:36 | 显示全部楼层
第2个资料就是啊,你下载
ID:369662 发表于 2019-10-30 13:51 | 显示全部楼层
51hei团团 发表于 2019-10-30 02:36
第2个资料就是啊,你下载
IP5328P那文件打开里面是没有图的
ID:369662 发表于 2019-10-30 13:56 | 显示全部楼层
DEMO原理图和PCB图打开是没有的,是什么问题??
ID:328014 发表于 2019-10-30 16:16 | 显示全部楼层
我特地帮你下载打开看了一下,发现还是可以打开的,如图:
ID:320097 发表于 2019-11-13 21:26 | 显示全部楼层
请教一下,那些贴片电容可以用极性电容吗?比如钽电容
ID:642182 发表于 2019-11-14 19:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:135627 发表于 2019-11-14 19:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:56665 发表于 2019-11-14 20:57 | 显示全部楼层
能不能分享完整代码。
ID:431095 发表于 2019-11-23 11:34 | 显示全部楼层
原理图有人能打开吗
ID:648178 发表于 2019-11-24 01:50 | 显示全部楼层
Hey, I am a non-chinese user and I was looking up on the internet to understand how to use the i2c on the chip. But I can't download the files because I don't know chinese. Can someone please help me and send me the files somehow?
ID:489480 发表于 2019-11-26 14:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:647013 发表于 2019-11-28 19:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:521117 发表于 2019-12-1 15:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:461686 发表于 2019-12-26 18:27 | 显示全部楼层
楼主问下 :如果我的产品只有一个接口 type_C 口,是不是Vout1那部分电路还要预留。就是说 对外放电的时候 TYPE_C 的电源来源是VOUT1还是 VSYS?被规格书中那句:如果只留一个对外放电的口 保留Vout1 给弄糊涂了
ID:351097 发表于 2019-12-27 11:51 | 显示全部楼层
qwb007 发表于 2019-12-26 18:27
楼主问下 :如果我的产品只有一个接口 type_C 口,是不是Vout1那部分电路还要预留。就是说 对外放电的时候  ...
如果只有一个Type-C口,那只连接Type-C口那部分的电路即可。其他USB-A和microUSB可以不连接。
ID:582143 发表于 2019-12-27 15:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,问下楼主,用Altium designer打不开5328的那个PCB图与原理图么,我打开提示无法识别文件类型
ID:351097 发表于 2019-12-28 11:06 | 显示全部楼层
5328那个用pads软件才能打开
ID:375228 发表于 2020-1-4 17:22 | 显示全部楼层
楼主优秀!支持楼主!
ID:64998 发表于 2020-1-21 07:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,有空做个
