查看: 3119|回复: 0
DMAVR-L的USART串口发送与接收数据示例程序
ID:559337 发表于 2019-7-25 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//                        包含文件
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define         F_CPU        16000000                // 单片机主频为16MHz,用于延时子程序,熔丝位必须设置到外部高频晶振才行
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom128.h>
#include <avr/interrupt.h>           //中断信号头文件
#include "Config.h"
//                        定义变量区
uint   tx_count=200,tx_flag=0xff;
static uchar A1,A2,A3;
uchar usart_rx_data=0xff;
//                        IO端口初始化
void system_init()
    LED = 0xFF;                                 //数据口为输出
    LEDDDR=0xFF;                                                //设置为输出
//   将收到的串口数据显示到LED发光二极管,可以根据自己的情况更改
void Display_Uart(uint Data_Rev)
        LED = Data_Rev;
void usart_init()
  UCSR0A=0x00;                                 //单倍速模式
  UCSR0B=0x98;                                 //接收中断允许,发送结束和寄存器空中断关闭,采用查询发送模式
  UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);              //写UCSRC寄存器,异步通信无校验,8位数据1位停止位
  UBRR0H=baud_h;                               //写波特率的值
  UBRR0L=baud_l;
//                数据处理函数
void data_do(uchar temp_d)
     uchar A2t;
         A1=temp_d/100;                                 //分出百,十,和个位
         A2t=temp_d%100;
         A2=A2t/10;
         A3=A2t%10;
//                串口相关中断服务子程序
                                //数据发送结束中断向量
ISR(USART0_TX_vect)             //中断服务程序
   delay_ms(10);                            //相关操作
                                    //数据接收结束中断向量
ISR(USART0_RX_vect)             //中断服务程序
    usart_rx_data=UDR0;             //将接收到的数据取出
        Send_SingleChar(usart_rx_data); //接收到的数据再发回电脑,显示在串口调试助手上
                                    //数据寄存器空中断向量
void Send_SingleChar(uchar usart_tx_data)
        while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));                //等待发送寄存器空
        UDR0=usart_tx_data;                                        //写入发送数据
        while(!(UCSR0A&(1<<TXC0)));                        //等待发送完毕
        UCSR0A|=(1<<TXC0);
//                        主程序
int main(void)
  uchar i;
  system_init();                             //系统初始化
  usart_init();                              //usart串口初始化配置
  for(i=1;i<=200;i++)
          Send_SingleChar(i);                                                 //发送01到200
  SREG|=0x80;                               //开启全局中断
  while(1);
USART.zip
111.76 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
