查看: 2756|回复: 9
单片机因一直处于复位状态而无法下载程序
ID:429467 发表于 2019-7-25 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机不清楚是由于什么原因导致复位端RST一直为低电平即接地,通过万用表检测RST和地两端也相连接,可是不知道哪里将两端连在一起,希望可以帮忙给点建议
ID:384252 发表于 2019-7-26 08:58 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个型号的单片机呢?如果是89系列的单片机,之前是好的话,用着用着就不行了,可能是单片机坏了,建议更换一片新的单片机试试。
ID:123289 发表于 2019-7-26 09:01 | 显示全部楼层
用1万倍放大镜沿线路慢慢找。
ID:524818 发表于 2019-7-26 09:26 | 显示全部楼层
想办法把复位脚悬空再测量对地阻值,若阻值为零或者很小,单片机坏,否则查线路及附属器件
ID:92901 发表于 2019-7-26 15:35 | 显示全部楼层
1.检查RST脚是否还有其他电路连接;
2.RST脚外部上拉;
3.考虑芯片是否损坏。
ID:429467 发表于 2019-7-27 10:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,问题已经解决,单片机没有损坏,应该是RST脚接的电容损坏,导致单片机不能正常工作
ID:429467 发表于 2019-7-27 10:54 | 显示全部楼层
嗯,是RST与地间的电阻损坏
ID:98195 发表于 2019-7-30 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
有时候自己做的PCB板子出现虚焊,也会有这种情况
ID:410148 发表于 2019-7-30 09:26 | 显示全部楼层
检查RST脚是否还有其他电路连接
ID:592379 发表于 2019-7-30 15:35 | 显示全部楼层
要么复位电路有问题 要么就是单片机坏了
