查看: 2579|回复: 2
关于单片机+TM1637芯片点亮6位数码管疑惑 解决了,但不明白工作原理
ID:502902 发表于 2019-7-26 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM1637芯片是IIC芯片,其中有一条是停止信号的程序
void stop(void)
     DIO  =  0;         //数据线置低
     CLK  =  1;         //时钟线置高
     delayμs(5);
     DIO  =  1;
       //数据线置高
     delayμs(5);
看前两条,这样可以让数码管显示,但将程序倒过来就显示不了了,如下
void stop(void)
     CLK  =  1;         //时钟线置高
     DIO  =  0;         //数据线置低
     delayμs(5);
     DIO  =  1;
       //数据线置高
     delayμs(5);
为什么?折腾了好久虽然解决了,但不明白工作原理。
ID:96682 发表于 2019-7-27 06:11 | 显示全部楼层
IIC 关键看时序,就像给钟表上链必须要扭对方向
ID:524818 发表于 2019-7-27 10:46 | 显示全部楼层
时序,时间先后次序,
