查看: 7078|回复: 5
单片机程序 怎么让他按下去也只循环一次 触发一次循环一次 一直触发也只循环一次
ID:553625 发表于 2019-7-27 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit KEY_UP=P1^3;
sbit KEY_DW=P1^4;
sbit DIR_UP=P3^2;
sbit DIR_DW=P3^3;
sbit CON_ECU=P3^4;
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
void Delay_ms(unsigned char t);
                KEY_UP=1;
                KEY_DW=1;
                DIR_UP=0;
                DIR_DW=0;
                CON_ECU=1;
        if(KEY_UP==0)
                                           Delay_ms(5);
                                           if(KEY_UP==0)
        CON_ECU=0;
        Delay_ms(10);
                                                          DIR_UP=1;
        DelayMs(10);
                                                          CON_ECU=1;
                                                          Delay_ms(10);
                                                          DIR_UP=0;
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DIR_DW=1;
                                              Delay_ms(10);
                                                          DIR_DW=0;
                                                    continue;
        if(KEY_DW==0)
        DelayMs(10);
        if(KEY_DW==0)
        DIR_DW=1;
        Delay_ms(10);
        DIR_DW=0;
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DIR_UP=1;
                                                          Delay_ms(10);
        DIR_UP=0;
                                        continue;
        if(        KEY_UP==1)
                                        DelayMs(10);
                                        if(        KEY_UP==1)
                                        Delay_ms(5);
                                        DIR_UP=0;
                                  continue;
        if(KEY_DW==1)
                                DelayMs(10);
                                if(KEY_DW==1)
                                Delay_ms(5);
                                DIR_DW=0;
                          continue;
                while(--t);
                while(t--)
                                DelayUs2x(245);
                                DelayUs2x(245);
        unsigned char i,j,k;
  for(k=0;k<t;k++)
                _nop_();
                i = 2;
                j = 199;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
ID:577837 发表于 2019-7-27 09:35 | 只看该作者
break,让它在按键按下执行完循环内的程序后跳出当前循环,这样就只能循环一次了
一直触发循环一次,给循环一个结束条件不就能行了吗?
ID:589552 发表于 2019-7-27 18:39 | 只看该作者
  把break或者continue去掉。
   现在程序判断循环的条件是 “有键按下就循环”,
   修改为: 检测按键状态,然后与上一次的按键状态进行比较,当符合“上一次按键是松开,这一次是按下”时才进行循环。
ID:517466 发表于 2019-7-27 22:02 | 只看该作者
按照以下按键触发处理:
  按键按下了?
     是,延迟20ms,防抖动。
        按键按下了?
            是,按键松开了?
               是,调用对应这个按键的处理。
这个按键按下的处理逻辑是,只有按键被按下,并在松开后,才执行对应的处理会避免重复调用对应的处理。如果楼主学过windows系统的编程,比如VS,对于按键的事件处理有KeyDown,KeuUp,KeyPress,可以借用的,道理是一样的。
ID:135715 发表于 2019-7-29 12:52 | 只看该作者
添加标志位 按下置1 松开清零 开关按下判断标志位 是1则不做处理 0则处理并将标志位置1
ID:388197 发表于 2019-7-29 23:04 | 只看该作者
如果不在乎死等的话,把你触发功能的代码,夹在两个按键等待中间就行了,上面的一个如果没按就死等,下面的一个如果一直按就死等.
void Trigger()
    /*你要触发的功能*/
        while(键没有按);
        Trigger();
        while(键按下了);
如果不想死等,那就得设置些标志位,利用定时器中断隔一段时间检查你主程序的运行状态.
