查看: 4586|回复: 9
单片机与NPN三极管9013驱动继器电路问题
ID:151689 发表于 2019-7-28 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NPN三极管9013驱动继器为什么驱动不了继电器给P2输入高电平了还是不行
ID:332444 发表于 2019-7-28 18:54 | 显示全部楼层
你的电路在哪?发出来看才好讨论。
ID:332444 发表于 2019-7-28 21:59 | 显示全部楼层
劝你改继电器接在发射极无论哪种类型三极管,只有这样才能不影响IO口电压,具体就不分析了。
ID:477134 发表于 2019-7-28 22:36 | 显示全部楼层
继电器接线电路接反了
ID:196617 发表于 2019-7-28 22:38 | 显示全部楼层
你的VCC电压是多少呢
ID:196617 发表于 2019-7-28 22:43 | 显示全部楼层
单片机是5V的话VCC  是12V的话这样是有问题的加个光耦就好了  或者改为场效应驱动继电器高电平开,低电平关
ID:213173 发表于 2019-7-29 06:23 | 显示全部楼层
如果是端口可以设置为推挽模式的MCU,这个电路没问题。但普通51单片机高电平输出能力很弱,不足以使三极管饱和导通,需要外加1K上拉电阻。 181241tbdvzjoai0wbsdbg.png
ID:56665 发表于 2019-7-29 08:13 | 显示全部楼层
你把P20端口模式改为推挽。
ID:123289 发表于 2019-7-29 08:58 | 显示全部楼层
R2改成100欧,P2.0再加一个220上拉,试试。
ID:170318 发表于 2019-7-29 09:15 | 显示全部楼层
R3的5.1k电阻去掉,试试看
