查看: 1364|回复: 2
不知道卡尔曼滤波在实际项目中怎么写,ABH这三个参数怎么确定?
ID:311536 发表于 2019-7-30 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经基本了解卡尔曼滤波五个核心公式,但不知道卡尔曼滤波在实际项目中怎么写,ABH这三个参数怎么确定啊
ID:511461 发表于 2019-7-30 20:40 | 只看该作者
第一步初始A阵设置尽可能大些,这样通过比较大的P阵迭代出的滤波增益也比较大 ,滤波器能够更快的响应输入信号的变化。
第二步 稳态过程 ,当A阵进入稳态之后, 会收敛到一个最小P阵, 也就是最小的估计方差阵 ,这就是KF最优的估计性能, 对应此时的滤波增益也是最优的。与你初始设置的P阵无关 只与你的模型BH有关。
如果你想让KF工作在最优的状态 BH一定要建准。如果稳态期间 输入信号有变化 最好能在BH中体现出来 这样出来的滤波效果是最好的。
