查看: 2556|回复: 1
STM32音乐程序
ID:334435 发表于 2019-7-30 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//定义低音音名
#define L1 262   //低调 do 的周期
#define L2 294   //低调 re 的周期
#define L3 330   //低调 mi 的周期
#define L4 349   //低调 fa 的周期
#define L5 392   //低调 sol的周期
#define L6 440   //低调 la 的周期
#define L7 494   //低调 si 的周期
// 定义中音音名
#define M1 523   //中调 do 的周期
#define M2 587   //中调 re 的周期
#define M3 659   //中调 mi 的周期
#define M4 698   //中调 fa 的周期
#define M5 784   //中调 sol的周期
#define M6 880   //中调 la 的周期
#define M7 988   //中调 si 的周期
//定义高音音名
#define H1 1047   //高调 do 的周期
#define H2 1175   //高调 re 的周期
#define H3 1319   //高调 mi 的周期
#define H4 1397   //高调 fa 的周期
#define H5 1568   //高调 sol的周期
#define H6 176    //高调 la 的周期
#define H7 1976   //高调 si 的周期
#define TT    200
/**乐谱的数组,不同的音乐只需要更改这里
简谱C语言表示方法
(M5,50)为(音调,音长)
100表示为一个音长(节拍),
50位半个音长(节拍),
25位四分之一音长(节拍)******************/
int music[]=
        ////生日快乐歌
        M5,50,M5,25,M5,25,
        M6,100,M5,100,H1,100,
        M7,100,M7,100,M5,50,M5,25,M5,25,
        M6,100,M5,100,H2,100,
        H1,100,H1,100,M5,50,M5,25,M5,25,
        H5,100,H3,100,H1,100,
        M7,100,M6,100,H4,50,H4,25,H4,25,
        H3,100,H1,100,H2,100,H1,100,H1,100
//两只老虎
// L1,4,L2,4,L3,4,L1,4,
// L3,4,L4,4,L5,8,
// L3,4,L4,4,L5,8,
// L5,3,L6,1,L5,3,L6,1,L3,4,L1,4,
// L2,4,M5,4,L1,8,
// L2,4,M5,4,L1,8
////欢乐颂
//M3,8,M3,8,M4,8,M5,8,
//M5,8,M4,8,M3,8,M2,8,
//M1,8,M1,8,M2,8,M3,8,
//M3,12,M2,4,M2,16,
//M2,12,M1,4,M1,16,
//M2,8,M2,8,M3,8,M1,8,
//M2,8,M3,4,M4,4,M3,8,M1,8,
//M2,8,M3,4,M4,4,M3,8,M2,8,
//M1,8,M2,8,L5,8,M3,8,
//M5,8,M4,8,M3,8,M4,4,M2,4,
//M2,12,M1,4,M1,16,
//M2,12,M1,4,M1,16
        ////最炫民族风
//        L6,TT/4,L3,TT/8,L5,TT/8,L6,TT/4,L6,TT/8,M1,TT/8,M1,TT/4,M2,TT/8,M1,TT/8,L6,TT/2,M1,TT/4,M1,TT/8,L5,TT/8,M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,
//        M5,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/4,M3,TT/2,M6,TT/8,M6,TT/8,M6,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M3,TT/4,M1,TT/8,L6,TT/8,L6,TT/8,L6,TT/8,M3,TT/8,
//        M2,TT/2,M3,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/8,M1,TT/8,L6,TT/4,L5,TT/4,L6,TT/2,
//        M3,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,M5,TT/8,M6,TT/8,H1,TT/8,M6,TT/8,M5,TT/4,M6,TT/2,L6,TT/4,L6,TT/8,
//        L5,TT/8,L6,TT/4,M1,TT/4,M2,TT/8,M3,TT/16,M2,TT/16,M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/2,L6,TT/8,M6,TT/8,M6,TT/8,M5,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/16,M2,TT/16,
//        M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/2,
//        M1,TT/8,L6,TT/8,L6,TT/8,M1,TT/8,M2,TT/4,L5,TT/8,L5,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/8,M1,TT/2,L6,TT/8,M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/8,M1,TT/8,
//        L5,TT/8,L3,TT/8,L6,TT/2,L6,TT/4,L6,TT/8,L5,TT/8,L6,TT/4,M1,TT/4,M2,TT/8,M3,TT/16,M2,TT/16,M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/2,L6,TT/8,M6,TT/8,
//        M6,TT/8,M5,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/16,M2,TT/16,
//        M1,TT/8,L6,TT/8,L6,TT/8,M1,TT/8,M2,TT/4,L5,TT/8,L5,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/8,M1,TT/4+TT/8,M1,TT/8,L6,TT/8,
//        M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M3,TT/8,M5,TT/8,M6,TT/2,M6,TT/2,L6,TT/4,L6,TT/8,L5,TT/8,L6,TT/4,
//        L6,TT/8,M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/16,M2,TT/16,M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/2,
//        M6,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/8,M5,TT/8,M3,TT/8,M2,TT/8,M1,TT/8,M1,TT/2,
//        L6,TT/4,L6,TT/8,L5,TT/8,L6,TT/4,M1,TT/4,M2,TT/8,M3,TT/16,M2,TT/16,M1,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/2,L6,TT/8,M6,TT/8,M6,TT/8,M5,TT/8,M2,TT/8,M3,TT/16,M2,TT/16,
//        0,0
/*用来计算有多少个乐谱元素,这样写的好处是方便移植,
  在更改乐谱的时候不用自己去数有多少个元素*/
int length = sizeof(music)/sizeof(music[0]);//计算数组长度
int main()
        int i=0;
  BASE_TIM_Init();
  while(100)
                for(i=0; i<(length/2); i++)//取数组数据
                        TIM_MODE_Config(TIM4,music[2*i],7199); ///使用TIM4
                        //音长的时间都乘以5当一拍,不一定是5,
                        //可以是其它的数字,作用就相当于乘以一个倍率
                        SysTick_Delay_ms(5*music[2*i+1]);
                if(i>=(length/2))//当i大于等于数组元素时I清零重新开始播放音乐
                   i=0;
#include  "stm32f10x.h"
#include  "tim1_8.h"
/*初始化有关GPIO口*/
void  TIM_INIT_GPIO(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        //TIMX的CHX时钟
        CH1_TIM_GPIO_APB2_CLK(CH1_TIMX_GPIO_CHX_CLK,ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=CH1_TIMX_GPIO_CHX_PIN;
  GPIO_Init(CH1_TIMX_GPIO_CHX_PORN, &GPIO_InitStructure);
/*有关结构体的定义,
这里定义了ARR=CCRX的值*/
void  TIM_MODE_Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t ARR, uint16_t PSC)
          TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
          TIM_OCInitTypeDef        TIM_OCInitStructure;
         //配置时基有关的结构体
          TIM_RCC_APB2PeriphClockCmd(TIM_RCC_CLK,ENABLE); // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
          TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ARR;        // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
          TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=PSC;      //分频系数71+1
          TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;        // 计数器计数模式向上计数
          TIM_TimeBaseInit(TIMx, &TIM_TimeBaseStructure);            // 初始化定时器
                /*定时器输出有关结构体*/
                TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;             // 配置为PWM模式1
                TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Set;    // 输出通道空闲电平极性配置
                TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;     // 输出通道电平极性配置,到达跳变值TIM_Pulse,电平跳变为低
                TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=ARR;                                 //配置占空比,我这里的配置为ARR=CCRX,这样就可以使得占空比基本不变。
                TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable; // 输出使能
                //配置输出通道CH3
                TIM_OC3Init(TIMx, &TIM_OCInitStructure);
                TIM_OC3PreloadConfig(TIMx, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR3上的预装载寄存器
                // 使能计数TMX
                TIM_Cmd(TIMx, ENABLE);
void BASE_TIM_Init(void)
   TIM_INIT_GPIO();
#ifndef __TIM1_8_H
#define __TIM1_8_H
//通用定时器有关配置
#define   TIM_RCC_APB2PeriphClockCmd                      RCC_APB1PeriphClockCmd
#define   TIM_RCC_CLK                                     RCC_APB1Periph_TIM4
//CH1
#define   CH1_TIM_GPIO_APB2_CLK                           RCC_APB2PeriphClockCmd
#define   CH1_TIMX_GPIO_CHX_PIN                           GPIO_Pin_8
#define   CH1_TIMX_GPIO_CHX_PORN                          GPIOB
#define   CH1_TIMX_GPIO_CHX_CLK                           RCC_APB2Periph_GPIOB
void BASE_TIM_Init(void);
void TIM_MODE_Config(TIM_TypeDef* TIMx,u16 ARR, u16 PSC);
#endif  /*__TIM1_8_H*/
music_PWM.7z
176.92 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-7-30 23:24 | 只看该作者
