查看: 1773|回复: 2
stc89c52单片机蓝牙模块+两个超声波程序出现问题
ID:591703 发表于 2019-7-30 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
想做一个小车,stc89c52单片机蓝牙模块+两个超声波程序出现问题,蓝牙可以通信,电机可以运转,但是超声波没有反应,请教各位教教我,程序应该怎么改!
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit IN5=P1^4;
sbit IN6=P1^5;
sbit IN7=P1^6;
sbit IN8=P1^7;
uchar receive_data;
unsigned int  time=0;
unsigned long S=0,S1=0,S2=0;
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
sbit Trig1 = P2^4;
sbit Echo1 = P2^5;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;
void go(void)
                                 P1=0xAA;
                  if(S1<30&&S2<30)
                    {P1=0x5A;}
void stop (void)
                                 P1=0x00;
void  StartModule()
          Trig=1;
                 Trig1=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
                 Trig1=0;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0XFd;
        TL1=0XFd;
        TR1=1;
        ES = 1;
        EA = 1;
void Com_Int(void) interrupt 4
  EA=0;
  if(RI == 1)
                receive_data = SBUF;
                        RI = 0;
                if(receive_data == '1')
                                 go();
                if(receive_data == '2')
                                stop();
                EA=1;
void main(void)
         TMOD=0x01;
         TH0=0;
         TL0=0;
         UsartConfiguration();
                                StartModule();
             while(!Echo);
             TR0=1;
             while(Echo);
             TR0=0;
         Conut();
       S1=S;
                 delayms(10);
     StartModule();
             while(!Echo1);
             TR0=1;
             while(Echo1);
             TR0=0;
         Conut();
       S2=S;
                 delayms(10);
最佳答案
查看完整内容
你的串口配置函数 UsartConfiguration()中 的TMOD=0X20; 这句中把定时器0关掉了;改成 TMOD|=0X20; 就行了
ID:591400 发表于 2019-7-30 22:51 | 只看该作者
ID:98853 发表于 2019-7-31 16:35 | 只看该作者
超声波型号和驱动程序贴出来,你贴出来的程序没有。
