给你一个例子程序吧,比你的程序好、实用。
本实例为矩阵键盘的实验
1、按不同的键,显示所按的键的数字。其实主要是实验出按的哪个键,程序判断对不对
完全可以通过按键执行其它任务
2、矩阵键盘得到所按哪个键的过程相对复杂一点,注意理解。
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0//数码管
#define GPIO_KEY P1//矩阵键盘
sbit LSA=P2^2;//数码管位码CBA分别为000第一位,001第二位,010第三位
sbit LSB=P2^3;// 011第四位,100第五位,101第六位
sbit LSC=P2^4;// 110第七位,111第八位
unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char KeyValue;//用来存放读取到的键值
bit KeyState; //记录按键的状态,0没有,1有
unsigned char DisplayData[8];//用来存放要显示的8位数的值,一个管分配一个数组
void Delay10ms(); //延时10ms
void KeyDown(); //检测按键函数
void DigDisplay(); //动态显示函数
void main(void)
KeyState=0;//初始化按键
KeyDown();//检测按键
if(KeyState==1)//有键按下才执行
DisplayData[7]=DisplayData[6];//显示的内容左移一位
DisplayData[6]=DisplayData[5];
DisplayData[5]=DisplayData[4];
DisplayData[4]=DisplayData[3];
DisplayData[3]=DisplayData[2];
DisplayData[2]=DisplayData[1];
DisplayData[1]=DisplayData[0];
DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
KeyState=0;//显示完毕要初始化
DigDisplay();//显示
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 使用数码管显示
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)//只有8个数码管
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
* 函 数 名 : KeyDown
* 函数功能 : 检测有按键按下并读取键值
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void KeyDown(void)//其实最简单的就是逐行扫描,就不难懂了。这里的行列扫描法有点
//难理解,程序也复杂。
unsigned char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;//测试列
if(GPIO_KEY!=0x0f)
Delay10ms();//此处按键消抖,不可在测试列之后,那样显示时间不对,亮度很小
if(GPIO_KEY!=0x0f)
KeyState=1;//有按键按下
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//测试行
GPIO_KEY=0Xf0;
Delay10ms();//此处延时为了消抖
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a<200)&&(GPIO_KEY!=0xf0))//按键松手检测,a的值太小,就会在按下不松
//手时,产生多次按键的结果,现在有2s时间
Delay10ms();
a++;
a=0;
* 函 数 名 : Delay10ms
* 函数功能 : 延时函数,延时10ms
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Delay10ms(void) //误差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
