查看: 3529|回复: 6
再发一款简单实用的双态电烙铁电路
  电子爱好者们制作与维修时经常要使用电烙铁,而在使用电烙铁时又不是持续使用,有时,测量,分析的时间比焊接的时间还要多。也就是电烙铁歇置在烙铁架上的时间比在手上的时间要多一些。歇置的电烙铁因为没有与焊接物接触,烙铁头上的热量无法传递,只能通过空气散热。所以温度比焊接时要高。长时间歇置,不但浪费电能而且容易导致烙铁头寿命缩短。本人设计了一款双态电烙铁,歇置时通过烙铁架上的磁铁将常闭干簧管触点断开使得大阻值电阻R1串联在可控硅的触发回路中实现对可控硅的导通角控制。可控硅导通角减小,负载获得的平均电压降低,一旦需要焊接,电烙铁离开烙铁架,此时,磁铁与干簧管距离增大,干簧管失磁而恢复常闭状态,短路R1,可控硅的导通角增大,负载获得的平均电压升高,获得的功率增大。调节RV可以实现电烙铁调温。选择不同阻值的R1可以设置歇置状态的电烙铁温度。R2的作用是保护作用。
从附图不难看出,电路非常简单,成本也比较低,电路可以放置在电烙铁手柄内部,RV可以使用一只体积比较小的有机实心电位器,调节处或者整个电位器非金属部分外露以便于调节。这样,一个双态可调温电烙铁就改造完毕。
ID:722395 发表于 2020-4-4 18:20 来自手机 | 只看该作者
您这串的R1,RV是控制触发电流吗?
ID:491875 发表于 2020-4-4 21:05 | 只看该作者
matrics 发表于 2020-4-4 18:20
您这串的R1,RV是控制触发电流吗?
对!间接控制移相角
ID:722395 发表于 2020-4-7 02:14 来自手机 | 只看该作者
我也喜欢用最少元件实现既定功能,但您这个更厉害,可以说利用了硬件的bug。有时间我试试,只有100-8不知能不能成
ID:491875 发表于 2020-4-7 09:26 | 只看该作者
matrics 发表于 2020-4-7 02:14
我也喜欢用最少元件实现既定功能,但您这个更厉害,可以说利用了硬件的bug。有时间我试试,只有100-8不知能 ...
100-8的灵敏度要高一些,限流电阻可以适当增大一些。可以!
ID:699512 发表于 2020-4-7 15:30 | 只看该作者
有个疑问,两个G点之间,会有电流通过吗?它们与PN极不是没有电流交互的吗?
ID:491875 发表于 2020-4-8 14:30 | 只看该作者
查一下手册看看,反向的PN结当电压超过其反向击穿电压时会导通的
