查看: 2292|回复: 0
KEIL单片机汇编语言报错A45
ID:598256 发表于 2019-8-9 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTR0:INC R0          //  外部中断  0
  RETI
DTIM: MOV TH0,#3CH      //  定时中断  0
      MOV TL0,#0B0H
    DJNZ R7,EXIT
LCALL CHUL
RETI
  TABLE:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
DELAY:MOV R6,#255    //  延时子程序
   DJNZ R6,$
    RET
附件源代码
  1. DBUF3 EQU 30H
  2.   DBUF2 EQU 31H
  3.   DBUF1 EQU 32H
  4. DBUF0 EQU 33H
  5. ORG 0000H
  6. AJMP MAIN
  7. ORG 0003H            //  外部中断  0  入口地址
  8. AJMP INTR0
  9. ORG 000BH            //  定时计数  0  入口地址    、
  10. AJMP DTIM
  11.    AJMP DTIM
  12. ORG 0030H             //  主程序入口地址
  13.     MAIN: MOV IE,#83H
  14.      MOV IP,#02H      //T0  优先
  15.    MOV TMOD,#01H       //  定时器工作于方式  1
  16.       MOV TH0,#3CH        //  定时器初值设置,  50ms
  17.    MOV TL0,#0B0H
  18.      MOV DPTR,#TABLE
  19. MOV P2,#0FFH
  20.     MOV P1,#00H
  21.    MOV R7,#20      //  定时一秒,  50ms*20
  22.    MOV R0,#0
  23.     SETB TR0         //  启动定时计数器
  24.        SETB IT0         //  下降沿触发
  25.    SJMP [        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;
  26.    CHUL: MOV A,R0          //  数值处理子程序
  27.   MOV B,#100
  28.    DIV AB
  29. MOV DBUF3,A
  30.     MOV A,B
  31.        MOV B,#10
  32.       DIV AB
  33. MOV DBUF2,A
  34.      MOV A,B
  35.      MOV B,#1
  36.   DIV AB
  37. MOV DBUF1,A
  38.        MOV DBUF0,B
  39.         LCALL DISP
  40.     AJMP CHUL
  41.   DISP:MOV A,DBUF3      //  显示子程序
  42.          MOVC A,@A+DPTR
  43.   CLR P2.0
  44. MOV P1,A
  45.   ACALL DELAY
  46.      SETB P2.0
  47. MOV A,DBUF2
  48.       MOVC A,@A+DPTR
  49. CLR P2.1
  50.   MOV P1,A
  51.    ACALL DELAY
  52.       SETB P2.1
  53.   MOV A,DBUF1
  54.     MOVC A,@A+DPTR
  55.   CLR P2.2
  56.    ADD A,#128
  57.   MOV P1,A
  58.    ACALL DELAY
  59.    SETB P2.2
  60.    MOV A,DBUF0
  61.   MOVC A,@A+DPTR
  62.      CLR P2.3
  63.   MOV P1,A
  64.      ACALL DELAY
  65.       SETB P2.3
  66.   RET
  67. INTR0:INC R0          //  外部中断  0
  68.   RETI
  69. DTIM: MOV TH0,#3CH      //  定时中断  0
  70.       MOV TL0,#0B0H
  71.     DJNZ R7,EXIT
  72. LCALL CHUL
  73. RETI
  74.   TABLE:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
  75. DELAY:MOV R6,#255    //  延时子程序
  76.    DJNZ R6,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;
  77.     RET
  78.   END
last.zip
886 Bytes, 下载次数: 3
汇报源程序
