查看: 4558|回复: 7
机械自锁型遥控开关 附PCB文件
ID:256970 发表于 2019-8-11 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械自锁型遥控开关(传统开关秒变遥控器)
说到开关可以说99%以上的家庭灯具开关都是以机械自锁型为主的。所谓机械自锁就是说按一下开关电源接通,用电器得电工作,再按一下开关电源断开,用电器断电停止工作,即传统开关。而说到遥控开关,有的是随意贴,有的是配单独的遥控器,可以说市面上几乎无一例外,全都是点动按键式的。所谓点动按键,就是按下时触点短接,遥控器发出信号,松手时触点断开,遥控器停止发送信号,电视遥控器就是点动按键式的。这样的好处是遥控器省电,只有按键按下才用电,松手掉电。假使机械自锁开关控制遥控器,按一下开关触点接通,如同用手将遥控器按住不放,这样遥控器会不停的发出信号(一直耗电,如果这样的状态保持一天,那遥控器就需要换电池了),再按一下开关触点断开,遥控器停止发送信号。那么能不能用家里边的机械自锁开关(传统开关)来直接控制遥控器,并且做到省电呢?答案是肯定的。刚完成一款这样的遥控器,整个遥控过程如下:将单片机(控制芯片)的中断方式设置为双沿触发,就是不管遥控器的触点是接通还是断开,都可以触发中断,所谓中断,相当于打电话。如果将遥控器和接收器比作两个人的话,那么遥控器一定是一个有嘴巴有耳朵的爱睡觉的家伙,而接收器只有耳朵且很听话。那么当机械自锁开关被按下接通时,相当于给遥控器(平时一直在睡觉)打电话说喊开灯,遥控器醒来,喊5次开灯(为避免接收器哪次听不到,所以喊5次),然后就睡觉去了(进入掉电模式,几乎不耗电),接收器一旦听到开灯,就会很听话的把灯打开;当机械自锁开关被再按一下断开时,相当于给遥控器打电话说喊关灯,遥控器醒来,喊5次关灯,然后又睡觉去了,接收器一旦听到关灯,就会很听话的把灯关掉。如此便实现了用家里边的机械自锁开关来直接控制遥控器的目的,而且因为单片机平时都在睡觉(掉电模式),只有开关动作时才醒来一下,所以耗电量非常非常之少。
上面动图左侧为网上大多数的点动型遥控开关,右侧为机械自锁型遥控开关,可与传统开关面板配套使用
附件为模块PCB板,以下附上实物图片:
机械自锁开关.rar
993 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 黑币 -5
ID:282095 发表于 2019-8-12 14:45 | 显示全部楼层
专业性蛮强的哦
ID:599440 发表于 2019-8-12 17:07 | 显示全部楼层
这个玩意儿还可以哈
ID:399361 发表于 2019-11-26 11:24 | 显示全部楼层
这个不错,挺好玩的,赞~~~
ID:491875 发表于 2019-11-26 16:32 | 显示全部楼层
遥控解码有点动、自锁、互锁三种类型!并非只有点动一种IC
ID:689425 发表于 2020-2-2 18:00 | 显示全部楼层
这个就是最基本的物联网,智能家居了吧
ID:878951 发表于 2022-10-3 09:43 | 显示全部楼层
单片机用的什么
